Дмитрий1983
    Томск
    Форд Мондео 3
Достижения Дмитрий1983
  1. Поздравляю а я после выходных поеду в другой сервис
  2. Вопрос что делать? Меня дергающийся руль достал
  3. Я думаю привод куплю, поменяю, а если не уйдёт биение.... Походу надо менять сервис...
  4. С моим съездил в сервис, диски свозили к токарю, диски норм. Приговорили привод правый, люфтит. Но при разгоне норм. Что делать???? Ладно колодки, диски, но привод??? Ещё один мондео собирать не хочется.
  5. Квадраты все время было бы дискомфорт но а тут только на торможении...
  6. Народ... Диски тормозные поменял, авто только приобрёл и пытаюсь привести в порядок, колеса кордианты-лето, зима не помню, но на них то же самое было, прикол в том что только при торможении от 50 до 40, все остальное время идеал. В сервисе посмотрели изначально, когда забрал авто, приговорили диски тормозные, колодки и тягу рулевую. Сделали, диапазон скорости уменьшился, но вибрация в руле осталась от 50 до 40. Договорились на среду, я так понимаю диски к токарю отправлять... Новые пробег 2500, как по мне бред. Из ошибок горит только абс, она не работает. Бывший хозяин сказал сзади справа поставил датчик не оригинал и перестала работать. Я даже кислородник поменял, мне машинка вкатила. Но вот этот косячок поддостал. Поэтому и спрашиваю совета. Может у кого было подобное.
  7. 3й моня колеса балансировал-0, диски, колодки поменял, тягу рулевую правую поменял, сход-развал сделал. Диапазон был с 60 до 40 теперь с50 до 40. Помимо нагрузки на руль так же нажатие сильнее на педаль тормоза помогает убрать биение руля. Всё в идеале со слов сервиса, звуков никаких нету, остальные скорости торможение норм.
  8. Такая же почти беда, при торможении от 60 до 40 биение в руль, диски, колодки, развал, колеса сделал, ремонтники начинают 2ой круг, давайте диски новые снимем и к токарю свозим... Зае... ли при малейшем повороте руля все пропадает. Может кто что подскажет?
  9. Дмитрий1983 Добро пожаловать в Мондео клуб!
