Vadun
    Spb
    Ford mondeo 4 2.0 tdci
Достижения Vadun
  1. И если так, то что с заслонкой может быть, и ещё я не менял топливный фильтр где-то 15к пробега, может быть из-за него
  2. Вот сейчас с утра завелась как некогда хуже, 3 попытки по 10 - 15 сек, хорошо хоть аккумулятор выдерживает такие заводы. По заслонке постучал вначале. И как вообще проверить что её клинит?
  3. Народ всем привет! У меня почти также проблема. Бывает с утра или днем, на холодную на горячую крутит в холостую как будто топлива нет, бывает 10 сёк бывает 15 но потом трынь и все ок ровно работает на ходу вообще проблем нет. А бывает все ок с пол оборота. Не важно сколько градусов на улице, как стоит, ровно, криво полный бак пустой бак просто то заводится с пол оборота то спустя 10 сёк но тоже с пол оборота без всякого троения. АККУМУЛЯТОР новый. Подскажите что может быть?.
  4. Спасибо, вчера попробовал у знакомого взять но там 2гб. Знать бы максимальный возможный обьем! Не могу же я покупать кучу флешок и экспериментировать!! Где-то в интернете нашёл человека который писал, что и на 256 гб читалась но у него Блау была с камерой и двд и песни он почему то в wave формате закачивал.
  5. Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня Blau fx с завода, есть разьем usb (в магнитоле то имеется соответственный раздел) я с флешки слушать музыку, купил флешку на 64 гб usb 2.0 отформатровал её в fat 32, песни закинул в мр3, в самом корне флешки лежит 10 папок, но магнитола пишет что не поддерживается, что делать, может как то по особенному отформатировать надо или может флешка велика? Заранее спасибо!!
  6. Раньше ошибка по давлению выскакивала, после замены прокладки коллектора все прошло но коллектор все равно немного в масляном тумане в районе входа патрубка егр, по соединению но это я в выходные сделаю, а из-за забитого интеркуллера может быть просто там вообще все соты в песке ещё руки не дошли! Просто по утрам когда прохладнее едет лучше чем когда жара но все равно не то
  7. А самому можно турбину проверить, или только снимать?
  8. Вот скриншот 0-100 https://cloud.mail.ru/public/5fSo/T7jQqt8xo
  9. Открыть и просто скрин сделать Вот есть видео разгона там через моего пользователя можно другие посмотреть https://youtu.be/ylizmJOb7vo
  10. Открыть и просто скрин сделать
  11. Так посмотрел, есть графики но я в них не понимаю могу скинуть файлы открываются форсканом 0-90 норм.fsl 0-100 в пол.fsl
  12. Впуск только что намыл там все норм, а как чип повлияет на разгон? наоборот же должен лучше ехать
  13. Не тянется вообще, боюсь сорвать, так что в любом случае нужно конца менять, случайно ни кто не знает их номер? А по поводу чёрного дыма и тяги тема такая, даёшь почти в пол начинается интенсивный разгон идущий плавно без рывков и вроде бы нормально мощно, так первые 2 передачи где-то да 60-70 км/ч(при этом дыма нет из трубы), потом начинается как будто троение, мелкая дрож пропадает тяга, пока не подотпустишь газ и вроде начинается разгоняться, если более того плавно разгоняться, то и дыма не будет и потери тяги с дрожью не будет,(плавно это на столько что от 0-100 25 секунд) одним словом с машиной что-то не то, при тачке в пол с 0-100 где-то 19 но далеко не 10 как у большинства на видео!
  14. Всё я нашёл откуда течёт течёт с подачи и не с трубки которая от рейки идёт, а со штуцера который вкручен в форсунку и уже в него трубка, под этим штуцер ом кольцо медное должно быть?
