Sergei 111
    Борисов
    Форд мондео 4,2.0 д
Достижения Sergei 111
  1. У меня В небольшой мороз тоже плохо заводится больше -10 врятли вообще заведется, дизель, детонирует секунд 10 схватывает как то рывками, а когда заводиться облако дыма , при плюсе проблем нет, сделали диагностику на ходную давление в норме форсунки обратку держат, свечи в норме, питание идёт, сказали проверить метки ГРМ, может из за этого ?
  2. При покупке предложили этот, при установке труба на на глушителе оказалась длиннее польской примерно на 10 см., пришлось трубу среднюю подрезать, и все стало как надо.мондео 4 2.0 дизель
  3. Наконец-то решил проблему. Сначала заменил выбитый кат на пламягаситель,стало немного лучше но гул сзади остался после 2000 оборотов, затем заменил заднюю банку с Polmostrow 0817 на ASSO 14.7154 и теперь в салоне тишина.
  4. Подскажите будут ли мягче переключения и логичнее, сколько стоит прошить?
  5. Проблема ушла как пришла машина поехала !
  6. Клапана вакуумные ! Н75
  7. Газ давишь еле разгоняется ошибок нет, дыма нет, от клапана до турбины вакуум держит, может попробовать Клапана местами поменять?
  8. Думаю с сажевым будет тише работать. Надо чем-то его заменить ?
  9. У меня только задняя банка стоит, по каталогу бьёт на месте первой резонатор, но открываешь а там просто труба везде.видимо не хватает одного резонатора, может в трубу добавить пламягаситнль, пишут что он работает как резонатор, не знаю поможет или нет. Который б/у брал с а/м 10 года только 1.8 тдси, похож на оригинал но гул сзади ещё больше стал , на яме слушали на оборотах гул идет именно из банки.
  10. Очень раздражает гул глушителя сзади после 2000 оборотов, особенно если едешь больше 110 на дальнее расстояние. Евро 3 стоит одна банка сзади Польша. Думал в ней дело,взял на разборке другую стало ещё громче, после 130 как без глушителя едешь, вернул назад свою. Как лечить? Дизель 2.0
  11. Форд мондео 4 рестайлинг седан, задние внутренние фонари грязные изнутри, как промыть не запоров диоды и платы?
  12. Подскажите, рейстал, седан, здание внутренние фонари грязные из нутрии, как их промыть не запоров там ничего?
  13. Sergei 111 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  14. Добрый вечер, не могли бы вы скинуть видео как она стала работать.. очень интересно
