Kiskad
    Жодино, Беларусь
    Форд Фокус I
Достижения Kiskad
  1. Пока не сдал. Есть еще много чего. Отредактировал первое сообщение по наличию деталей.
  2. Крышка головки блока белая с черной пластиковой защитой свечей. Датчик был подключен. Значит работал. Форд Контур 97 г.в.
  3. Ладно, не суть важно. А какой датчик )или не датчик) может стоять в районе первого цилиндра сверху в головке между распредвалами?
  4. Американцы ведут отсчет цилиндров от места снятия мощности.
  5. 4 -ый по американски или по нашему?
  6. И где он установлен?
  7. Подскажите коллеги. Купил двигатель на замену, на Фокуса. Двигатель от Мондео, Ztek, 97 года выпуска. Насколько я понял- на двигателе 2 датчика распредвала- сверху справа (по ходу) на головке между р/валами и второй слева на головке на одном валу. Так? И два датчика температуры ОЖ. Один сверху термостата и второй снизу? И подскажите какой реальный расход у этого мотора на Мондео?
  8. Купил донора. Форд Контур 97 г.в. ( по ВИНу 98). Машина на СТО приехала своим ходом. Себе забрал двигатель, моторную косу. АКПП продана. Остальное в наличии. Кузов сгнил. Почти все подходит на Мондео. Задние фонари в идеале. Бампера. Все по салону, весь салон, пластик, панель приборов,подрулевые ,часы, кнопки, эл.блоки и т.п.Динамики дверей, дверные карты. По кузову - годные задние двери, и капот. Багажник есть пару жучков, но не критично. Передние двери -есть ржа. Отдам кому надо за 10 руб, самовывоз из Жодино. Стекла все целые, на передних дверях трохи пошарпанные. Зеркало только правое в сборе. Левое есть стекляшка. Куча эл. блоков под панелью. Сигнализация Аллигатор (10 руб - снимаете сами) Под капотом- бачек гур, радиатор АКПП резонатор дроссельной заслонки. Рулевая рейка. (Только на Контур) Не совпадают штуцера с Мондео. Можно через переходники. К-т замков с ключом. Привода лев+прав. Гл. тормозной цилиндр, вакуумный усилитель. Суппорта, торм. диски. Запаска- докатка. Короче, почти вся машина. Цены 50% от рынка. Посмотрели цену на Бампере.бай, делите на два и забирайте. Есть фото, много фото. Скину по необходимости. Многое уже снято. Если снимаете сами, цена 30% от рынка. Звоните, пишите. +375 29 699 39 19
  9. Kiskad Добро пожаловать в Мондео клуб!
