Maloy 85
    Тамбов
    Ford mondeo 4 2.0 дизель 140л.с
Достижения Maloy 85
  1. Всем привет! Мужики подскажите может кто сталкивался? На хх шток актуатора ходит туда сюда и турбина работает волнами как будто сбрасывает давление и на ходу когда педаль газа бросаешь начинаешь оттормаживатся она начинает сама подгазовывать. Заранее спасибо!
  2. Вечер добрый! Завел я свою бибику только чето плохо заводится и расход большой ,сейчас стою в пробке на мкаде показывает 15,5 и растет, что это может быть и где копать дальше? Заранее спасибо!
  3. Я его по-любому буду отдавать на диагностику и если будет возможно отремонтирую пусть будет запасная,мне кажется регулятор топлива марасит.
  4. Спасибо! Я ТНВД заказал с Белорусии контрактную понимаю что кот в мишке и скупой платит дважды но пока не готов выложить палтос за новую.
  5. Всем привет! Подскажите пожалуйста как топливку проверить,сегодня завел на обезжирке мотор работает ровно. Пытался проверить фарсунки почему то не продавливает либо просто сыт струйками,открутил трубку с ТНВД покрутил стартером саляра льется как из крана такое ощущение что там вообще давления нет,затыкаешь пальцем что-то брызгает может кто знает как должна салярка в рампу подаваться бить струёй под давлением или течь можно сказать самотеком?
  6. Strannikk подскажи пожалуйста не могу ничего понять,уже раза три поднимал валы все метки выставляю все равно бьёт в обратную,клопона не сопят рокера все целы компрессия нормальная все признаки по сдвигу фаз белый дым с трубы валит ,датчик распредвала не может быть?
  7. Всем привет! Подскажите кто нибудь как ломает рокера,в прямом или переносном смысле? У меня перескачила цепь,поменял ,все выставил,в обратную бить перестала но не заводится на обезжирке завел появился стук в раене 4ого цилиндра? Компрессию не мерил.
  8. Я каждый достал посмотрел все целое , мыть не стал они чистые я перед заменой масла мою двигатель т.к масло на работе халявное поэтому каки в двигателе нет ,мне кажется натяжитель попал под цепь и из-за него перескачила.
  9. Всем привет! Нашол где собака зарыта. Цепь перескачила на одной звезде на 6 зубов на второй на 11!
  10. Я не знаю может быть я повторяюсь не обессудьте! Странникк валы целы рокера гидрики тоже,нашол сломанный толи натяжитель толи направляющий может успокоитель цепи нижний у него обломаны ноги и он валялся рядом,что ещё можно или нужно посмотреть? ТНВД возьму на диагностику.
  11. Что попал или что не туда попал?!
  12. Что не может?
  13. В субботу буду разбирать!
  14. Я имею ввиду отверстие которым можно застопорить.
  15. Спасибо, я так и делал там есть как раз такое отверстие там получается поршень уходит вниз см на 1,5 я по началу в него попал,ну и на распредвалах тоже самое?!
