fantom491
    Нефтекамск
    Форд Фокус 2 2009
Достижения fantom491
  1. речь не про турбовый мотор, по блоку и прокладкам в курсе что подходят. Засомневался из-за того что мазда башмак L305-12-671 не идет по каталогам как заменитель фордо башмака 1370542. Сейчас нашел инфу что цепи подходят, так что и башмаки тоже наверно подойду, но все равно, спасибо за ответ.
  2. Всем привет! Сразу к сути: подойдет ли башмак натяжителя и успокоитель от мазда мотора l3 к seba? Цепь и звездочки нашел что не подходят, а вот про башмаки нет информации что оличаются.
  3. Прокладку клапанной крышки надо менять
  4. Не не, вопрос был про углублении на днище, к чему это приведет, а так на фото маздовский поршень оказался не по тем углом, выемки под клапана есть, ничего не задевает Мотор собран и проходит обкатку
  5. Понял, спасибо, где-то слышал про такое, не уверен был полностью.
  6. Спасибо за ответы. В идеале хотелось оставить родной поршень, но проблема в том что нет бугелей на шатунах, зато есть в сборе эти маздовские. Можно ли махнуть бугеля на мондеовские шатуны?
  7. Возник еще один вопрос. На фото слева поршень мазды с двигателя l3, справа с мондео двигатель seba. Отличие в углублении на днище поршня. Собственно вопрос: чем чревато установка такого маздовского поршня в мондео?
  8. вот именно что запрессована и она выше блока, изначально фрезеровщику предлагал может обойти получится, говорит что мешает ладно еще раз поговорю с ним, может получится и так
  9. точнее фрезернуть, блок б/у, загильзован, но по плоскости кривой на 8 соток, не хотелось бы чтобы выдавило после сборки
  10. Доброго времени суток, все страницы не осилил поэтому спрошу здесь. Делаю капиталку (точнее меняю блок) и возник вопрос при шлифовке верхней плоскости блока цилиндров: как снять эту трубку ОЖ?
  11. fantom491 Добро пожаловать в Мондео клуб!
