serjmu
    Витебск
    Ford Mondeo 3
Достижения serjmu
  1. @Anubis Все предохранители прозванивал, все целые.
  2. Доброго времени суток! Прочитал все темы по климе, но похожего не нашел! Столкнулся с такой проблемой: перестал работать блок управления КК (не горит дисплей, на нажатие клавиш не реагирует). Заменил блок управления, проблема не прошла, заменил моторчик отопителя (сказали, что в нем стоит резистор и может дело в нем), проблема осталась. Есть один нюанс, при включении зажигания начинает работать моторчик отопителя на максимальной скорости, при включении габаритов перестает крутиться. Предохранители все целые. Подскажите в чем может быть проблема и с чего начать? Мондео 3, 2002 год, 2.0 TDCI, ручка.
  3. Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: перестал работать блок управления КК (не горит дисплей, на нажатие клавиш не реагирует). Заменил блок управления, проблема не прошла, заменил моторчик отопителя (сказали, что в нем стоит резистор и может дело в нем), проблема осталась. Есть один нюанс, при включении зажигания начинает работать моторчик отопителя на максимальной скорости, при включении габаритов перестает крутиться. Предохранители все целые. Подскажите в чем может быть проблема? Мондео 3, 2002 год, 2.0 TDCI.
  4. serjmu Добро пожаловать в Мондео клуб!
