Вежливый Стрелок
    Абакан
    Ford Mondeo, 2.3, 2012
Достижения Вежливый Стрелок
  1. После проверки танком, подушку найти врятли удастся, если конечно вы не доктор Манхетн.
  2. Добрый день. Начали как-то странно вести себя стеклоподъемники если, пользоваться кнопками на водительской двери. Сначала перестал работать автоподъем и автоопускание переднего пассажирского стекла (так кстати уже было но само прошло и вот опять). Потом в жару я полностью открыл водительское окно, а вот закрыть уже не получилось. Причем кнопок не слушается и заднее левое окно, хоть с водительского блока кнопок, хоть кнопкой на самой задней пассажирской двери. Приехав в гараж поставил на сигналку. Обычно в таких случаях если открыты окна то машина их сама закрывает. У меня были открыты передние окна. Закрылось окно только на водительской двери (которое вообще никак не хотело закрываться с кнопки), а пассажирское стекло не поднялось. Тогда я снял с сигналки и включив зажигание попробовал еще раз погонять водительское стекло. Так вот пока я давлю кнопку на закрытие - стекло опускается, но как только я отпускаю кнопку, стекло сразу едет вверх. Причем иногда водительскую кнопку достаточно просто задеть, просто положить на неё палец как стекло едет вниз, но убрав палец снова поднимается. Подскажите в какую сторону копать? Сам блок кнопок на водительской двери хандрит или куда-то дальше лезть надо? Просто здесь на форуме похожие случаи, связанные с отгнившей проводкой, всегда сопровождались либо полностью не функционирующими окнами либо еще и замки не работали. У меня замки работают, а стеклоподъемники просто чудят.
  3. Нет не первый и не второй и даже не третий. Ну я и не мешаю, но как можно смириться с такой детонацией? Это не нормально и в конечном счете может вылезти боком.
  4. Добрый день Подскажите почему могут пальцы звенеть\детонация на низах? На всех видах бензинах и заправках одинаково.
  5. Добрый день Пробовал несколько раз заправляться и 95 и 98 и 92 даже, везде одинаково звенят клапана на низах. Особенно на накате, когда немного глубже и резче нажимаешь газ, такой звон, что кажется клапана наружу выпрыгнут. Если плавно ускоряться то нет звона. Авто тянет нормально, масло не ест, топливо жрет как у всех, ошибок нет. Подскажите в какую сторону копать? Звон только на низах.
  6. А что за магнитик? У меня за десять минут уровень снизился на четверть, а потом вообще показал, что топливо кончилось, и более ничего не показывает. Может тоже магнитик?
  7. А где эту косу найти? Что-то на схемах её не могу найти.
  8. До форда на двух предыдущих машинах умерло 3 топливных насоса. Но ни один из них не умер на ходу! Обычно я доезжал куда надо, а вот завестись в очередной раз уже не мог. А на форде сдох прямо на ходу и до этого момент не давал даже намека на его скорую погибель. Сейчас иногда машина схватывает и глохнет, а иногда вообще просто маслает бестолку. Подскажите есть ли где-то комикс с картинками по замене топливного насоса? P\S Сначала я напоролся на тупую систему заливной горловины бака, и не смог заправиться из канистры. Потом я постиг знания в замене аккумулятора разобрав половину подкапотного пространства. Теперь охреневаю от отсутствия лючка для бензанасоса. Страшно представить будущее...
  9. Вежливый Стрелок Добро пожаловать в Мондео клуб!
