Давид Григорян
Весь контент Давид Григорян
  1. Прокачивал.не помогло.думаю масло пока поменять и падушку заменить,она полностью просела.если не поможет бедем копать дальше)))
  2. Короче походу на СТО надо ехать.но всё же не думаю что дело в сцеплении,ибо если в нём,то почему на остальных передачах нету такой проблеммы?
  3. Ребят у меня такая же проблемма только на задней передаче.иногда свободно включается,иногда с большим усилием втыкаю а иногда вообще никак.приходится глушить и включать а потом заводить с выжатым сцеплением и ехать.остальные передачи в основном нормально включаются.как думаете в чём проблемма?знакомый говорит надо подушку коробаса менять.ну и ещё думаю масло поменять.оно гаверное года 4 как не менялось.пробег 280000 2литровый матор.1996 года мондео 1.
  4. Там пластмаска стоит.поставил пласмастку и опять же добрую порцию герметика равномерными слоями по форме пластмаски.
  5. Ну так я у него спрашивал поможет ли промывка,на что он дал решительно отрицательный ответ))) А димексид это вещь.намного лучше и дешевле многих промывок на мой взгляд.каждый раз перед тем как сменить масло обезательно промываю димексидом.
  6. Так хетчбеки тоже практичные,я в своей моне даже диван перевозил))откинул задние сидения и вуаля)))почти фургон получается.А внешний вид намного красивее чем у универсала.да и универсал универсалу рознь))универсал 1ой мони реально катафалку напоминает.
  7. Ок.спасибо брат за совет,буду ставить родные
  8. Неее у меня хетч,универсалы вообще не люблю,они все очень сильно мне катафалки напоминают))ладно значит приврлал товарищь насчёт пружин от нтвы на жопу))))буду ставить родные (((
  9. Ну значит хетчбэк)))извини названия походу перепутал)))таак значит задние никак да?жааль.а я тут кое где прочитал где говорили что на задние от 01 жигулей идут.?
  10. Я свою крышку тупо на герметик посадил поскольку прокладка мёртвая была и катаюсь без всяких течей масла,главное хороший ровный и толстый слой намазать и будет вам счастье))).
  11. Незная будет ли полезно кому то,но оставлю инфу,может кому то поможет. Короче у меня появился такой же стук и оставался постоянно как при холодном так и при прогретом моторе,моторист сказал гидрики менять надо,ну я подумал и решил хорошенько промыть двигатель.короче залил в масло 2 литра промывки(какой непомню) + 2 флакона димексида,поменял фильтр и запустил мотор на холостых,после 20 минут работы заглушил,слил масло и залил новое 5w и о чудо))))стук изчез насовсем.авто форд мондео 1 1996 года 2х литровый мотор.
  12. Добрый вечер ребята.такой вопрос,хочу поменять задние амортизаторы и пружины на форд мондео 1996 года 1 версии,один знакомый говорит что можно вместо фордовских пружин поставить пружины от нивы,они типа дешевле + клиренс автомобиля увеличится,так вот вопрос-реально ли это?если да то я и передние поменяю ради клиренса)))))заранее спасибо за ответ
