Рома718
    Владикавказ
    Форд мондео 3
Достижения Рома718
  1. У меня спираль начинает моргать при разгоне выше 2000 оборотов,на нейтральной до 5000 раскручивает и ничего. Когда мотор переводится в аварийный режим и раскручивается только до 4000 то тогда еще можно ездить. А так только газ даю и сразу спираль. На первой и второй еще нормально,а третья и выше-сразу спираль. Перепробовал все,не могу найти причину. Ездил на диагностику,промыли форсунки,на стенде проверили норма. Тнвд на холостых 870 выдает. Система немного завоздушена,но это же вряд ли причина???
  2. А у меня при запуске он одтягивается до конца и все,обороты даю не двигается,только когда сбрасывает обороты,то отходит немного назад. Как выравниваются обороты опять до конца открывается,это нормально?
  3. Дела в турбине,либо сама вышло из строя,либо патрубок где то лопнул
  4. Добры вечер,мой форд сделал уже все мозги. При нагрузке на двигатель больше 2000 оборотов мигает спираль.глушу-завожу проходит. На нейтральной проблем нет,раскручивает до 5000 и не загорается. Форсунки чистил,на стенде провнрял,говорят нормально.насос проверял выдает 870.
  5. Рома718 Добро пожаловать в Мондео клуб!
