gudik
    Kyiv
    Ford Mondeo
Достижения gudik
  1. живая она, это проблема прошивки. Похоже ты с навитела пробуешь на китай прошиться или на оборот.
  2. не понял я твоего сообщения. Звуковые удары начались у всех когда началась проблема з ГПС. если ты сейчас возьмешь любую прошивку то они будут работать нормально, и даже не будут вылетать, и ГПС будет работать, а вот сервисы Гугловые не будут, так как там розсинхрон. Я думаю что пока голова держит в себе кеш твоъх ГПС данных до перехода, то даже с фиксом иногда бывают такие збои. По этому если фыкс не помагает, сброс к заводским и перепрошивка с нуля должна решить эту проблему
  3. У меня в Навипилот не заводиться модем 3G, никак, при том что на других прошивках все работает без танцев с бубном. И Плеймаркет у меня отваливался сразу при входе в него. На "коже" все работает супер, только при уставновке патча по GPS в навигациях не работает скорость, положение показывает а скорость нет. Вот ы думал попробывать Навипилот.
  4. Подскажите, у меня была прошивка с кожей, но после GPS fix патча в навігаторе не показывает скорости, местоположение ок. Хотел прошиться навипилотом, но там ошибка INFO: target device is /dev/block/mmcblk0 mount SD card: mount /dev/block/mmcblk1 to /src... mount SD card: mount /dev/block/mmcblk1h1 to /src... FAIL device NAND memory not ready. flash abort ************* FLASH FAILED *************** flash failed. please check the "flash.log" in SD card *************************************** И я залил прошивку от Сергей1905 то что в шапке и у меня камера теперь не работает =( Как это лечить? Если я назад кожу залью все будет ок? Или нужно обновить MCU?
  5. Спасибо! Мой вопрос решился тем что я скачал очень старую версию карт, а потом просто обновился =) Есть проблема с погодой, оно не находит город никакой и не обновляет саму погоду, есть решение?
  6. А кто подскажет как на теме с кожей запустить Гугл Карты? А то при запуске отпадает =(
  7. gudik Добро пожаловать в Мондео клуб!
