Stasauto
    Калуга, Кременчуг
    Mondeo 4
Достижения Stasauto
  1. Включить параметр,давление в топливной рампе, когда глушишь давление должно расти, так можно провериьь,что форсунки держат давление
  2. Компрессия в норме, если по сути проблемы , то снял форсунки выкрутил свечи, 4 цилиндр поршень вымыт, подозреваю что льет форсунка, отвезу щас на проверку
  3. Кривых ручек небыло, откатил на последнюю стоковую,ничего не изменилось
  4. Прошивка пол года залита, а стук неделю назад появился, и на холостом ходу выхлоп троящий, а пропусков нет
  5. Парни хелп, в моторе металический стук под нагрузкой при разгоне, ошибка по датчику детонации 2, p0331, едет хило , заправку менял ,тнвд поменян, датчик детонации тоже , метки на датчике коленвала проверил, напряжение на датчике детонации висит на каждом проводе 1,45в. Мондео 240 заводских , 2011 год, прошит даунпайп, прошивка белецкого
  6. Парни , проблемма такая при разгоне появился цокот как пальцы, выскочила ошибка p0331 , постоветовали поменять датчик детонации возле 4 цилиндра , кто что думает , мондео 4 , 2011 , экобуст 240 лс
  7. Такая вот ошибка, машину только взял, понятие не имею где он стоит, мондео 4 2012
  8. Stasauto Добро пожаловать в Мондео клуб!
