Eugene_Vd
    Череповец
    В поиске
Достижения Eugene_Vd
  1. Всем привет. Потек сальник компрессора. В сервисе советуют менять компрессор, но хочу попробовать заменить сальник. Подскажите пожалуйста, был ли опыт у кого? Какой сальник ставить? Нашел информацию, что подходит Hyundai: 97707-3k120. Мондео 4, 2.3, 2012 год.
  2. @78esab ну при 105 катализатору уж точно ничего не будет. Если пробег настоящий конечно...
  3. @78esab не влияет, но чек глаза мозолит.... Все в основном и пишут, что либо датчик либо проводка. И очень бы не хотелось конца катализатора..
  4. Всем привет. Вылезла ошибка P0138. Подскажите пожалуйста это катализатору конец приходит или с ДК что-то или проводкой? Какое у нас напряжение должно быть на второй лямбде? На холостых пишет ровно в районе 1.27в. под нагрузкой появляются колебания. Я так понимаю график все равно должен оставаться примерно прямым?
  5. Всем привет. Появились вопросы к работе кондиционера. Во первых не сказал бы, что он слишком хорошо холодит. Во вторых слишком часто включается/отключается муфта. Проверили манометром и через форскан — слишком быстро поднимается давление (около 17) и муфта отключается. В третьих при всей этой работе вентилятор радиатора вращается не очень быстро. Насколько я понимаю, фиксированных ступеней работы вентилятора у нас нет и нагружается он у нас в линейной зависимости от температуры ож или давления хладагента. Но почему при достижении максимального давления вентилятор не выходит на максимальные обороты? Радиаторы уже несколько раз помыл. Грязи нет. Шубы между ними тоже нет. Машину больше 96 градусов нагреть не удавалось. Какие у нас рабочие параметры давления включения и отключения компрессора? И как определить сколько грамм хладагента необходимо 520 или 590. Форд Мондео 2.3 2012 год.
  6. Так всё-таки сальник 15х30х8 или 17х30х7?
  7. Всем привет. Нужна помощь. Скорее всего потек сальник насоса ГУР. Есть ли тут кто его менял? Перелопатил кучу информации но так и не нашел что там за сальник, и его каталожный номер. Так же если встанет вопрос о полной замене насоса, что брать? Восстановленный оригинал или аналог? На Авито нашел насос за 10к со слов продавца новый и оригинал. В чем развод? Мондео 4. Мотор 2.3 2012 год
  8. Всем спасибо. Не увидел сразу. Там оказывается есть чип, который не запаян и достается хорошо.
  9. @hd2 читал где то, что ключи только официалы могут прописать?
  10. @Satana там оказывается чип запаян. Получается его выпаивать надо? Это не очень наверное?
  11. Всем привет. Есть Мондео 2012 год, мотор 2.3, автомат, безключевой доступ. Хочу ставить сигнализацию с автозапуском, но я так понимаю безключевой обход иммобилайзера ни один из производителей сигнализаций не поддерживает на данном авто. Следовательно необходимо "прятать ключ"? Возможно ли сделать просто копию чипа иммобилайзера? И спрятать просто ее. Или есть какие-то подводные камни?
  12. Подскажите пожалуйста, почему не отображается название трека при подключении через блютуз?
