Stolyar31
Информация о Stolyar31
  • День рождения 31.07.1982
    Мо
    Форд Мондео 4 ecoboost 2.0 turbo
Достижения Stolyar31
  1. У меня тарахтит цепь при запуске диагностика приговорила муфты. при вскрытии было обнаружено сломанная муфта то есть клапан внутри нее. пробег был 140000.цепь немного подрасти нута в общем состоянии запчастей было очень даже неплохое. если бы не муфта проехала бы ещё столько же.Была замена полного комплекта ГРМ 650000р. Проехал на новом комплекте затарахтела вновь но ошибка не выскакивала. Диагностика ничего не показала.. Но тарахтел только при первом запуске, при повторном тишина. После простоя машины 15-20 минут симптомы возобновлялись. Двигатель работает ровно. Сервисе сказали что возможно не держит редукционный клапан в маслонасосе. И поэтому натяжитель ослабевает Когда масло выходит через некоторое время из него. Недавно опять выскочили ошибки, те же что и перед первой заменой ГРМ. Придётся вновь скрывать и если попадалово на одну муфту думаю стоит её поменять только одну так комплект ГРМ новый. Ещё раз повторюсь цепь трещит только при первом запуске и после 15 минутного простоя.
  2. Stolyar31 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  3. Добрый день. Двигатель экобуст 2.0 с турбиной. Возможно ли заменить одну муфту с минимальным разбором двигателя?
