Олег2019
    Самара
    мондео 3
Достижения Олег2019
  1. Спасибо за схему!) Проблему нашли, сгорели и заклинили все моторчики в замках, получилось вскрыть пока только 3 двери, вскрыванием обшивки и выламыванием половины корпуса замка((.
  2. Ездили к официалам (Самара Мирная 162б), те взяли за диагностику 2000р, найти в чем проблема не смогли (а может и не искали), сказали что только двери спиливать!!!!
  3. Всем привет, очень нужна помощь, постараюсь максимально подробно расписать проблему и что делали! Может кто поможет советом? У отца мондео 3 - 2001г. Начались проблемы с электрикой, не горит щиток приборов(не один прибор), электрики не нашли в чем проблема, отец стал проверять все блоки и снял клемники(вероятно дверей) с ЦЗ, все поставил назад.На следующий день не смог открыть машину с брелка(личинка вод. двери сломана), стекла при зажатии открываются, но двери ни одна не открывается ни снаружи, ни изнутри(погуглив решили, что это двойное закрытие), вскрыв водительскую обшивку увидели вколхоженый электропривод(отрезанный как на фото ниже,который был заклинен,сгорел) запитан был на желто-черный и бело-черный кабель отрезанный от фишки идущей к водительскому замку. Получилось открыть дверь потянув за тягу. Пассажирскую дверь тоже разобрали но открыть ее за что бы не тянули вообще нельзя. Форумы перечитал, подобного не нашел. Важная информация: Замерили напряжение на проводах на водительской двери на желто-черном и бело-черном кабелях идущих на тягу, ту что на фото, на обоих (+)! На пассажирской двери та же фигня, пытались подать (+) и (-) на замок - нет реакции. Из предположений, что либо как то нужно деактивировать двойное закрытие, либо глюк электрики, цз и все микрики погорели. PS; Без аккумулятора пробовали, отключали и на 20 минут и на сутки- проблема осталась.
  4. Олег2019 Добро пожаловать в Мондео клуб!
