Wladim
    Ford Mondeo 3
Достижения Wladim
  1. Я его к КХХ прикрутил
  2. Добрый день. Недавно менял КХХ обратил внимание на провод массы, который просто висит, идёт с блока двигателя под КХХ, не могу понять куда он должен быть прикручен. Моня 3, 2,5 V6 акпп. Подскажите пожалуйста, по мануалу не нашёл к сожалению.
  3. @tanliz на стекло дует, температура регулируется. Интенсивность центрального обдува и обдува в ноги, регулируется через пластиковую шестерёнку, меняя угол заслонки, при нажатии кнопки вкл.центр. обдув, он выставляет в крайнее положение, при выключении он должен вернуть обратно, но вместо этого он крутит дальше вперед, шестеренка имеет ограниченный ход движения и когда доходит до крайнего положения, моторчик просто прокручивается дальше, тем самым срывая паз крепления.
  4. Добрый день. Мондео 3, рестайл, климат, при включении центрального обдува и в ноги, все работает, но при выключении центрального обдува, моторчик крутить вверх, т.е. не назад, а дальше, тем самым ломает шестерёнку, при включении/ выключении в ноги, работает нормально, а вот при включении или выключении и центрального обдува все время крутит в одну сторону, что это может быть, неисправность моторчика или блока или может еще что-то... Р.с. самодиагностика ошибок не дает, заслонки не залипают, чистил.
  5. Wladim Добро пожаловать в Мондео клуб!
