Алексей пенин
    Саратов
    Форд мондео 3
Достижения Алексей пенин
  1. Скорости включаются все нормально,вентилятор включается почему то на 93 градуса сейчас хотя нижний патрубок холодный
  2. Помогите с проблемой ,машина прогревается очень быстро когда на холодной ,потом ездию по городу, при высоких оборотах начинает быстро подниматься температура до красной (вентилятор включается проверял ,патрубки горячие ,)и помогает только включение печки ,тогда все норм можно ехать . Что может быть.
  3. Проверил помпу вроде сухая не течёт ,по трассе когда ехал на всю горячий воздух и температура не поднималась ,вчера в городе ездил не поднималась но странно вентилятор работает даже когда стабильная температура.запутался что может быть .((
  4. Уровень антифриза в норме,чуть выше положенного.по температуре сказать не могу когда включается,и скорости незнаю работают,завтра проверь одна или две.термостат и помпу не менял.если машина долго стоит заведённая она все как положено включается остывает температура в норме но при оборотах сразу плывет вверх
  5. Добрый вечер,подскажите, в городе стала подниматься температура но не кипит ничего до красной не доходит вентилятор включает все. Специально заводил ждал вентилятор включился она остыла и дальше работает .как только едешь в гору или по трассе начинает расти и до красной линии останавливаешься не глушишь она падает ,потом опять едешь через некоторое время на трассе опять до красной доходит еле доехал.помогите что может быть
  6. Это какая связь? Оказалось,когда я менял сальник коленвала ,я поставил шкиф не по метке ,из за этого не заводилось ,потом поставил как по метке мне сказали знакомые и она сразу завелась два дня ездию,вроде нормально.но теперь переживаю(
  7. Это какая связь? Я думаю,что если порвётся ремень генератора то Клапана не загнёт,если цепь то да,неверно я думаю ?
  8. А теперь надо как минимум фазы выставлять. Могло и клапана загнуть. У меня цепной двигатель,клапана не гнёт же
  9. Менял сальник коленвала,снял шкиф,все поставил обратно не заводится,как выставить зажигание ,помогите пожалуйста,форд Мондео 3 2003 1.8 двигатель
  10. Можно ли купить отдельно подшипник на ступицу форд Мондео 3 2003, и если есть возможность подскажите где купить ,если отдельно не продают хоть в сборе со ступицей.но как то все дорого
  11. А возможен этот выжимной ?так как заказал его ((теперь стало сомнение что это главный цилинд ,возможно как то проверить или по признакам.так как шумов нет никаких просто пропадает иногда
  12. А как можно проверить,сверху нигде нет течи,где педаль цилиндр свиду нормальный ,при долгом держании сцепления после этого нажав и отпустив пропадает потом опять нормально,как как удостоверится что это выжимной который в коробке
  13. Подскажите что может быть,сегодня ехал пропало сцепление педаль почти ушла вниз,пару раз качнул нормально стало,еду дальше нормально ,потом на светофоре держу педаль пропало потом опять появилось ,что может быть ,посмотрел жидкость нормально
  14. Доброе утро,ребя может есть у кого нибудь колпачки на колёса я бы Купил
  15. Ок,завтра посмотрю ))
