Кошмар
    Дзержинск
    Мондэо 1 2.0
Достижения Кошмар
  1. (А вообще чтоб не разводить всякие гадания - подключается сканер и наблюдаются все нужные показания и графики.) обд 2 есть но факт в том что коды на обд придумали 1996г обд2 поставили место где раньше проверяли лампочкой(по морганию) убрали и всё
  2. (дерганья дает именно система зажигания и все с ней связанное. А это может быть и катушки и провода и свечи и проводка самого автомобиля. Где-то в жгуте может бытьповрежденный провод и давать подобные эффекты. Например проводка ДПКВ. Причина может быть в разных местах. И нужно знать симптомы поведения автомобиля при неисправности чтоб знать где копать) Дело в том что все по отдельности даёт тот же результат дергания ,но это же не всегда она дёргается бывают моменты всё хорошо ,зимой в мороз вообще можно сказать идеал.Если всю перебирать и не факт что сделают, во сколько мне обойдется,по цене авто,конечно купить калину и не париться но жена не согласна,комфорт,много значит.
  3. Мужики я гляжу по моей теме бурные обсуждения,да авто раритет.но имеет право на жизнь. Сервисы задолбали надо поменять это да то только выкид денег на ветер. Поменял на днях провода вы,свечи,датчик коленвала,в том году катушку зажигания,МАФ,датчик температуры выпускаемого воздуха ,потенциометр на дроссель,кхх, в итоге половину поменял ,а остальное новое лежит,оставил старые части может продам ,можно было бы ничего не менять так как все работало .а воз и ныне там,думаю подсос или контакты или разрыв проводов. Прикладываю руку к дроссельной заслонке притягивает руку и глохнет но быстро отпускает(разряжается воздух) а как должно быть ,должно держать руку или нет. Сей час на холодную заводится раза со 2-3 и обороты гуляют но катается заглохнуть разогреется вроде нормально холостой держит,иногда не реагирует на педаль газа на холодную и так же дёргает на малых оборотах куда копать не знаю ,форсунки,давление в рампе 3 АТМ ,компрессия 10'5 .Хоть продавай,жалко гнилья нигде нет, только крылья мятые но внешний вид меня мало интересует,она проходит еще лет 20 а то и больше .Мастеров на такие авто уже нет ходил к официалам ,машины только после 2000г.Вот такой геморой .Извините все болячки свалил в кучу никогда не писал, и по сочинениям 2.
  4. при езде на малых оборотах, дергаеться рывки непонятные.В сервисах не понимают так как они все ремонтируют после 2000г .а если делают вид что понимают,это обходится в копейку,надо поменять это потом другое,а проблема не уходит.Тема про дергание есть,но она мало чем помогла.Нужен мастер который понимает авто г.Дзержинск Нижегородской обл.
  5. Такая же херня но на 1 моне 2 литровой, поменял катушку, свечи провода, ДПЗ, КХХ, датчик кленвала, без изменений, подсосов вроде не нашол, куда копать не знаю. И мастеров нет толковых, только могут работать со сканером. Так любой может, прочитал ошибку, заменил, все дела,а разобратся в чем дело не могут. Я так уже сколько денег ввыкинул а толку. Нет
  6. Кошмар Добро пожаловать в Мондео клуб!
