Adamasto87
    Беларусь
    Мондео 1
Достижения Adamasto87
  1. Кароче передняя опора касается подрамника, от этого и вибрация, завтра буду разбераться дело в самой опоре либо в руках мастеров.
  2. Доброго всем дня. Такая проблема 1,8 дизель, отжили подушки на двигателе. После замены на сто вибрация на холостом стало больше чем на убитых подушках, но прекратились удары со стороны коробки, как только даёшь газ и едешь вибрация полностью проходит, на холостых подпрыгивают ключи в замке) На сто говорят все заменили правельно, типо может в подушках резина жосткая, должно пройти... Но нервоз берет ппц) Может кто сталкивался после замены? Проходит или всё таки где-то что то не так поставили и зажали?
  3. Ребята перепало немного Масло Lotos TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40. Машинка Ф.М 1.8 бенз. Как думаете подойдёт оно в моего коня? И не черевато ли это какими-нибудь последствиями для моего верного коня?
  4. 1 не включается вобще. А за советы спасибо буду копаться.
  5. так он же выключается и затем в нормальном режиме работает.
  6. Отключаю все датчики( верхний и нижний всёровно включается) Вчера обнулял мозги- сначала всё было хорошо, но потом опять начал включаться.
  7. Проблемы с карлсоном и оборотами начались после того как заменил корпус термостата. Брал его б.у со всеми датчиками, верхний потом заменил на свой.
  8. Ребята такая беда. 1)Включаю зажигание через2-3сек срабатывает карлсон. 2) Завожу обороты поднимаются до 1500 и держатся примерно 20-30 сек. 3) Вентилятор срабатывает при нагреве только когда стрелка подходит к красному. Куда рыть куда копать? форум перелестал нечего подобного не нашел.
  9. Adamasto87 Добро пожаловать в Мондео клуб!
