Majestik34
    Волжский
    2.0 145лс 2012
Достижения Majestik34
  1. Чем закончилась история а то тоже столкнулся с вибрацией под нагрузкой , причем наибольшая при прохождении 2000-3000 оборотов. Подушки поменял , новые...
  2. Мужики ну помогите ! советом , экономика должна быть экономной...
  3. Вот еще вижу что ШРУС продается в сборе и отдельно трипойды , менял ли кто по отдельности? Такжен вопрос по маховику , знакомый на ФОРД РЭНДЖЕР заварил его намертво и вроде как отбалансировал. Или все же вибрацию попробывать полечить заменой шрусов , так как при трогании раздается щелчок , я думаю многим известный ..
  4. Друзья , Всем привет 2.0 145 лс механика 5 ступка 2012 год , Никаких посторонних звуков при работе на холостую и при переключении передач нет, Пробег 300 000 , При езде при нажатии на газ в пол машину всю трясет и колбасит, Левый внутренний шрус весь в масле ( в старом) , правый нет так как на полуоси. Когда стоишь на нейтралке и газанешь , также присутсвует вибрации при опускании оборотов 3000-2000 Педаль схватывает на самом верху и педаль тугая ( поездил пару дней ) , привык , но пересев в другой авто афигел от мягкости:))) в другом авто... Подскажите специалисты неужели маховик + корзина+ диск + выжимной? Пробег родной и честный вчера цепочку поменял родная была , вылез на 6 зубцов натяжитель. и ничего не стучало не гремело...
  5. Кто нибудь сталкивался? На конверсе показывает пустой бак, и ошибка через елм 427 начинать копать с бака?
  6. Ребятаа.... Кто мучается с холостыми!!! Внимательно выставляйте верхние распредвалы я сегодня еще раз снял крышку клапанов выстал вмт и отклонение выпускного колектора в 1 мм давало ьакую байду а ведь ставил по 5 мм пластине. Теперь сделал на глаз! И о чудо все отлично!!!!
  7. Я думаю что если бы звезда провернулась или плохо держалась то давно бы поршнями щелкнул по клапанам, машина уже отработала пару часов на холостых, проехала км 10 ходом, проблема только с холостыми,. В процессе ремонта датчик мап чистил бензином и воздухом 10 кг может повредил? Вытащил ближние заслонки, был хороший люфт. Поменял колпачки и поршневые кольца, свечи новые, перестановка катушек результата по пропускам не дает, пропуски появляются в любым цилиндрах, но только в одном., Сегодня поеду прошьюсь по лямбде и егр и буду снимать клапанную.
  8. Вот что сделал на прогретом двигателе холостой ход
  9. На колене? Не снимал ее вообще, но не обратил вгимания на их наличие))) вы в меня вседяете неуверенность в собствеенных споособностях
  10. Зазоры какие? Клапана на своих местах со стаканчиками не менялись зазоры везде в районе 0.3
  11. Собирал сам дома в гараже, как там ошибиться можно не особо понятно, болт в шеке коленвала болт на 6 в шкиве, распредвали штангенциркуль 5 мм встал в прорези, попробую крышку завтра скинуть проверить. Но вечером логи сниму.
  12. Прошу прощения вечером с работы домой доберусь все сделаю, на днях собрал двигатель после кап рнмонта, Машина на ходу вполне адекватна тянет, без проблем, заводится уверенно обороты 1100-1300 потом падает до 700 800 и начинается свистопляска, вечером все скину. Собираюсь прошиваться под евро 2 но каталик выбивать буду позже. Запишу диагностику есди получится лог- онлайн
  13. Какие еще лог снять я так понимаю нужно на прошретом двигателе снимать? Ошибки висят р0460 р 0420
  14. Всем привет ну вот и я столкнулся с проблемой скачущих о оборотов на хх Вечером скину логи
