Spliff87
    Энергодар.Украина
    Ford Monda 1,8ТД
Достижения Spliff87
  1. Если загрузиться. Вайбер или ватцап надо.
  2. канешно)) запаралелил с основым,полет нормальный подключил управление к птф
  3. Пришёл новый модуль и нае..ся снова,щас спасает доп.вентилятор и с кондером,да щас ещё и в Крыму
  4. Раз на раз не приходится,но если есть такие траблы(по крайней мере у меня) я перестрахуюсь
  5. Зачем так низко думать что я должен что то закрывать,или не правильно подключать и т.п. Индивидуально для вас))) https://carmasters.org/topic/16020-ремонт-модуля-управления-вентилятора-охлаждения/
  6. Думал с нивы Шевроле поставить,но только именно для кондиционера(не путать охлаждения)они нагнетающие. вопрос стоит не в типу двигателя Дизель или бенз,а именно обойти проблемы форда(модуля вентилятора) и прохладней кондер будет!!!
  7. Фото покажу 2.момент у меня на вито 639 стоит термомуфта+ 2 вентилятора.
  8. всем привет!Заказал новый модуль управления,уже пришел.Жду доп.вентилятор на кондиционер...фото приложу и что получилось...
  9. надо другой блок поставить на веручку..если и там будет выбивать..тогда ищем дальше вкл все ,потом вылитает вентилятор,а компресор дальше молотит..а так будет доп.карлсон
  10. ошибка уходит после чистки,мин и опять появляется,естественно компресор выкл
  11. в личке не нашел Если рассудить здраво..климы у нас с 2.0 у нас я так понимаю одинаковы!значить по идеи будет просто вкл сразу с модуля два сигнала на пуск (разгон ) вентилятор. короче не попробуеш не поймеш. Вариант если я запаралелу доп от основного(при условии родного модуля на один выход)потянет ли он второй!?!
  12. спасибо что откликнулись 1.провода все четко! 2.блок выбивает ошибку как только я стираю Avtocom,при это сцука сегодня утром збростной клапан скинул весь фрион,иза того что карлсон не вкл.буду скорей всего паралелить доп вентилятор на электромагнитный клапан вкл вместе на всякий случай. 3.на прямую вкл вертится как дурной))
  13. Доброго времени суток! есть пару вопросов.. 1.Выскочила ошибка Р0691 Цепь управления вентилятором охлаждения,не исправность. Карлсон работает через раз,ошибку стираю,разьем пару раз снимал..кондюк не вкл 2.При какой температуры двигателя вкл первая скорость? 3.хочю поставить на радиатор кондиционера доп.вентилятор,..подскажите с какой машины подобрать корпус с карлсоном,и могу и ли я модуль управления поставить на 2выхода вентиляторов.(у нашего на один выход)?фото находил image (5).webp Поделитесь кто то делал такое или нет?? больше будет теплосьем,прохладней в машине,и мотор не перегреете летом карлсоны Всем спасибо ))
  14. Spliff87 Добро пожаловать в Мондео клуб!
