tutor
Информация о tutor
  • День рождения 15.11.1977
    Великий Новгород
    Ford Mondeo 3
Контакты
  • Сайт
    windysoul.com
Достижения tutor
  1. На сервисе подтянули подрамник - и всё прошло...
  2. Спасибо. В понедельник поеду смотреть. Меня немного смущает, что это не совсем вибрация. Даже не знаю, как объяснить... не какое то мелкое подрагивание, а как будто иногда что то проворачивается / сдвигается и ощущается в первую очередь под ковриком.. Впрочем, вполне возможно, что всё равно та самая задняя подушка
  3. Друзья, продолжение темы. В общем, со временем понял я что "иногда немного вибрирует" - это у меня не о педали сцепления, а вообще о всем педальном отсеке, и, почему то, даже ощущается как будто под водительским ковриком что то происходит. Звучит, конечно, как будто я не в себе, но попробую описать. Завожу двигатель, прогреваю чуть если нужно, первую передачу включаю, поехали. Пока едешь по двору на скорости 5-10 км в час, каждые 5-10 секунд происходит какое то движение в педальном отсеке (или даже под ковриком). Не постоянная дрожь, а какая от сдвижка иногда. Это бывает и когда сцепа полностью отпущена (просто едешь на первой или второй передаче неторопливо), и когда небольшой газ и когда газ отпущен, но катишься, и когда педаль сцепления на половину утоплена (при проезде больших ям например на скорости 3 км в час, но сами ямы не при чём). Пожалуй чаще всего, когда едешь на первой передаче, 5-10 км в час и отпускаешь газ, сцепление не выжато. Ощущается, как на педали газа, так и на левой ноге, которая просто стоит на коврике Такая как будто небольшая волна, или сдвижка однократная, которая происходит в среднем раз в 5-10 секунд. Иногда это пропадает, но последнее время всё чаше ощущаю. С увеличением скорости, всё пропадает. Мне кажется на 3 передаче ни разу ничего такое я не чувствовал, на высоких оборотах - тоже. В основном при медленной, спокойной езде по дворовым территориям. Мне кажется этого не бывает, когда катишься на нейтрали (хотя за этим ещё нужно последить). Что эта за чертовщина такая? Видимо сцепление тут вообще не причём, и вопрос не совсем там где нужно задан, но тут история вопроса, какие то другие симптомы вверху описаны, может оказаться важным.
  4. Стоило задать свой вопрос, чтобы прочитать эту прелестную историю.
  5. Спасибо. А маховик не подскажете?
  6. Всем спасибо! Пока буду ездить. Проблемы то пока.. такие... слегка параноидальные. Сцепа не буксует, передачи переключаются отлично. Я так понял шанс на маховик попасть примерно одинаков, что сейчас менять, что через 5 тыс. Буду неторопливо готовится к замене. Я просмотрев страниц 10 темы, не нашёл чёткого сообщения со всем, что нужно для замены сцепы с номерками на рестайл. Если кто то может написать - буду признателен.
  7. Спасибо! Сцепу по вину подберу, ну или буду благодарен, если на рест (2006 г) кто нибудь напишет все актуальные номера, включая все сальники и прочие, которые нужно махнуть. Торопиться с заменой сцепы стоит чтобы уберечь маховик?
  8. Всем привет! Mondeo 3, 2.0 механика Есть такой набор симптомов, не знаю, на сколько они связаны. 1. Когда отпускаю выжатую педаль сцепления в конце слышен едва заметный щелчок. Очень тихий, но слышимый, если специально слушать. 2. Педаль сцепления иногда чуть вибрирует когда просто прикасаешься к ней ногой (не выжимаешь). Это я чувствую изредка, по большей части всё нормально. 3. Одно время появился какой то едва заметный, высокочастотный скрип / писк. Слышался он просто по факту кручения колеса (ни ускорение, ни тормоз, ни неровности покрытия на него не влияли). Просто когда машина в движении. Потом пропал. 4. Педаль сцепления схватывает ближе к концу, примерно процентов на 75-80 нужно педаль отжать. -------------- Ещё вводные такие. Пробег 109 (и как ни странно на 99% реальный). Сцепление не буксует. Передачи включаются хорошо. ------------ В сервисе сказали - похоже на выжимной. (и скрип такой, как я описал в 3 пункте он тоже может давать) ------ Вопросы: - Действительно похоже? - Имеет ли смысл всю сцепу махнуть сейчас, не дожидаясь её кончины полной, чтобы сохранить маховик? Или всё равно менять нужно всё с маховиком? Во втором случае, конечно, поезжу ещё.
  9. Отлично, на 8:00 завтра 31.05 Mondeo 3, 2.0 ЛКП, Диагностика двигателя, ходовая. Если кузовные вещи можно включить в список рекомендация (Как минимум нужно поменять лобовое и покрасить крыло) - будет тоже отлично. Спасибо!
  10. Спасибо, в пятницу, какое самое раннее время есть, чтобы сразу на все 3 процедуры начиная с ЛКП? Калькуляцию ремонтных работ оригинальными запчастями составите после осмотра?
  11. Крыло крашеное, да. А цокот, мне кажется видео его только усиливает. Надеюсь, в живую оно поменьше.
  12. Спасибо! А где именно, на фотографии на авто ру? Или на видео (я думал там горит открытая дверь и ручник)?
