New_Wave
Информация о New_Wave
  • День рождения 15.05.1980
    г. Псков
    Форд Мондео 2, 1.8, бензин 1997 г. АКПП САРАЙЧИК.
Достижения New_Wave
  1. благодарствую ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ) сейчас морозильник чуть спадет и попробую изъять супостата )
  2. так никто и не подскажет как преды под крышечками прозрачными из блока вынимаются? так сяк пытался - чота не идут, по книжкам говорят в сервисе их меняют, но это же не наш метод? )
  3. а где крутить то? где то снизу блока? снять блок и где то снизу? да их три
  4. всем доброго дня, что то нигде не смог найти как заменить в блоке предохранителей в моторном отсеке предохранители которые под прозрачной пластмаской, у меня на вентиляторы двигателя полетел, нужно снимать весь этот блок предов? или они как то по другому вынимаются?
  5. я читал что низ на стрелку а верх на мозги, думаю вентили тоже ведь от мозгов пахать должны? не логично по моему чтобы они на стрелку то завязывались
  6. добрый день камрады, заметил что у меня стали постоянно на полную пахать вентиляторы охлаждения радиатора... как бы нифига не май месяц и подумалось, что сие не есть правильно. я правильно думаю что дело в датчике температуры который на мозги идет?
  7. т.е. нужно снимать моторчик печки и искать замену? так то моторчик весело работал... может подходит от чего сий моторчик? и как к нему добраться, что то вот тут: http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/cooling/components-of-heating-ventilation я не особо понял
  8. Добрый день! имею вот такую проблему - сгорел предохранитель на моторчик печки, стоял меньший по номиналу (что и думалось причиной сгорания) и был заменен на нужный по букварю. Однако сгорел и букварный пред, и не просто сгорел, а вот так: https://photos.app.goo.gl/uDsirCMi4jEARJq67 соответственно теперь туда ничего не вставить... какие выходы? менять полностью блок? или можно как то на проводку мотора печки по другому предохранитель вкорячить? ну и что могло стать причиной такого безобразия? летом то ладно, окно открыл и сойдет, а вот зимой без печки ай ай ай...
  9. путано говоришь как то ) т.е. 15 чистой длины и 20 длина с колпачком? это я там понимаю саморезы типа которыми дермантин на обшивке входных дверей в квартиру крепят?
  10. О! как раз нужная тема ) а не подскажете длину используемых саморезов? торпеду не снимал и посему побаиваюсь что либо повредить слишком длинным саморезом, отслоилась у меня чуть чуть вставка которая над бардачком, сейчас буду менять стекло и самое время туда саморез подзагнать )
  11. об этом я и думал, просто не знаю как там на мондео эта система устроена, попробую таки совместить эти два увлекательных действа
  12. подошел таки момент замены комплекта ГРМ + хочу поменять антифриз, ибо хз что там налито загадочное. в связи с этим вопрос, в какой последовательности это сделать? пока думаю сначала махнуть антифриз, а потом ГРМ с помпой, чтобы старым амном новую помпу не марать (реально ХЗ что за говно там в охлаждающем контуре). какие будут мнения? в идеале конечно эту всю красоту совместить наверное, но если не получится то какую последовательность порекомендуете?
  13. от спасибо добрый человек ) посмотрю, но ЗАВТРА - сегодня ПРАЗДНИК ) а по поводу РЕВОЛЮЦИОННОГО концевика капота никто ничего не скажет? )
  14. у меня похоже капот от двигла ХОРОШО так разогревается, ввиду отсуствия нахлабучки над М образным коллектором и утепляшки на самом капоте и посему фигня эта даж прилипает к капоту + черепаха даж следы температурного воздействия имеет...
  15. может его на герметик какой посадить? у меня он пока как колбасина в желобе болтаецо, хотя удобно хрень всякую убирать )
