АКС
    Забайкальский край.
    Ford Mondeo 2006,V-2.5l,АКПП
Достижения АКС
  1. С порядком цен не согласен. Контракт примерно 50тр плюс минус, примерно столько же новый полный пакет фрикционов с мелочёвкой и маслом .Неизвестно сколько эта Б/У проходит ,фильтр и масло менять однозначно да и сальники приводов и маслонасоса заменить не мешало .Вот и прикинь что лучше.
  2. Собирать одну из двух не очень хорошая затея, думаю будет дороже с неизвестным результатом.Там только снять и поставить коробку ещё тот танец,лучше перебрать свою, особо сложного ни чего нет ,все практически запчасти есть в продаже ,мануалы тоже, ссылку давал выше,если нет опыта то лучше отдать в проверенные мастерские с хоть какой то гарантией.
  3. Это теория или практика?Так как "колокол" выполнен единой деталью переднего корпуса АКПП.
  4. У меня 2S 71 7000 AF Нужно посмотреть совпадают ли штекера и гидромуфта,а лучше пробить по VIN .
  5. Да,а так же на пол дюйма шире штатного.
  6. Должны подойти,немного будут выступать наружу и резину 215 ,в любом случае нужно мерить.
  7. Если откручивали площядку селектора вместе с тросом то при установке обратно могли перевернуть на 180 градусов. Хотя это мало вероятно.Скорее всего "волшебную"гаечку всё же открутли, достаточно 5-8 мм и тормозная лента слетит.
  8. Какой радиатор поставил?
  9. Наша фирма LUZAR выпускает радиаторы на ФМ-3.
  10. Как вариант,посмотри пробку расширительного бачка,если клапан заклинило то от повышенного давления шланг и порвало.
  11. Ravenol JF506E имеет конкретный допуск к нашей АКПП.
  12. Если кратко ,цвет масла это краситель, применять масло согласно мануалу, хотя в этом есть большой маркетинговый ход,при ремонте АКПП не выявлено прямой связи поломок от смешивания или применения других типов масел.Вопрос? на Форд с Jatco рекомендуют особую жидкость по конской цене, на Mazda MPV с той же коробкой какое масло рекомендуют?
  13. http://akpp-inform.ru/здесь есть всё по Jatco. Про масло тоже.
  14. Поставил NGK,пока нормально.
