di23
    Краснодар
    ФМ4 2.0 TDCI АКП
Достижения di23
  1. Так я вроде написал в первом сообщении что происходит Ну ок, ладно тогда, извините.
  2. Низкий басовитый звук выхлопа, запах горелого, моментальный расход топлива становится выше. Не понимаю к чему эти расспросы?
  3. Как это только на трассе? Сколько раз прожигался в обычном пробочном городском режиме.
  4. Всем привет, подскажите что может быть за глюк? На прогретом моторе в момент начала прожига сажевого двигатель начинает троить (похоже как на пропуски зажигания у бензиновых моторов), затем троение прекращается, сажа дожигается. После окончания регенерации мотор работает как обычно. Может было у кого-то такое, в какую сторону копать?
  5. Всем привет, ловлю две ошибки, чек не загорается: 1: P02E9 - Высокое напряжение в электрической цепи датчика положения клапана всасываемого воздуха «А» дизельного двигателя 2: P02EA - Прерывистый/хаотичный сигнал в электрической цепи датчика положения клапана всасываемого воздуха «А» дизельного двигателя Симптомы, как мне кажется: Иногда, обычно когда машина стоит долго два - три дня и двигатель не вышел на рабочий температурный режим, если резко нажать педаль газа машина начинает дергаться. Когда двигатель прогреется проблема исчезает. В какую сторону рыть? Задний коричневый клапан менял пару месяцев назад.
  6. Подскажите, а сколько по времени длится процесс регенерации? в ПТС у меня евро-3, а вчера заметил, что в пробке начала басить и выскочило: "срочно замените масло". Пробил по вину и точно есть сажа. Теперь вот думаю, может это не сбросили на ТО счетчик, Forscan показал, что последняя регенерация была 600 км назад, а последняя попытка 0,8 км. Похоже я заглушил мотор раньше, чем она закончилась, хоть бы какая-нибудь индикация процесса была, или это не важно?
  7. Это радикалы, их задача раскачать лодку. Не думаю. что обычный грузин стал бы такое делать.
  8. в тайге медведь может почикать ))
  9. Был в марте в Тбилиси и Батуми, понравилось очень. В начале июля собирался на машине, жена ни в какую и всё, после последних событий. Пришлось все брони отменить. Жалко конечно.
  10. А что значит "живыми"? Простите мне мою глупость)) И наверное городить огород вокруг WinCE не имеет смысла, целесообразнее будет смотреть в сторону современных ГУ на андроиде?
  11. Спасибо. А как понять вообще какой кан-адаптер точно подойдёт? Подтолкните пожалуйста в каком направлении двигаться или где почитать может про это. Управление сейчас вроде есть какое-то ( треки листаются, громкость и так далее), самое необходимое.
  12. Всем привет. Мне от предыдущего владельца достался китайский патефон, судя по всему Redpower 8903 на WinCE 6.0. Такой вопрос, я правильно понимаю, что именно из-за него Конверс+ показывает всего два пункта "Дорожный компьютер" и "Настройки"? Авто 11 год рестайл
  13. Магнитола не стоковая Ага, понял, значит надо прошивать. Ещё вопрос, в багажнике нашёл вот такую штуку, я так понимаю - это чип, где бы почитать подробнее про это всё и что с ним делать? )
  14. Спасибо, я уже читаю давно, голова кругом блин с непривычки. Сегодня ехал, часы не вижу, можно как-то их выставить на БК или это надо прошивать? Ещё из непривычного - нет контроля за датчиками, температура ОЖ, например
