Стройка
    Минск
    Мондео 2007 1,8 tdci 92 kw
Достижения Стройка
  1. Не сам лично , все делали на сто, последний у официалов
  2. проверяли включая теплообменник ЕГР, не проверяли только на горячую
  3. Я нигде не писал что сразу идут газы!!!
  4. После замены мин 10тысяч проезжаю и шланги не дует!!!
  5. Мондео 4 1.8tdci 92 kw 3 года назад весной при пробеге 300т на ходу авто заглохло. И не заводилось. Затащил на сто. После разборки двигателя объявили ,что оборвало ремень кассету. Стоял выбор или контрактный двигатель или ремонт родного(замена клапанов , поршней ,колец,прокладок и всех сальников) . Выбор сделал в сторону восстановления старого двигателя, двигателист сказал что головка целая. Сказано сделано заплатил деньги и через неделю мне отдали авто. Проехал 1000 км и приехал на замену масла и осмотр двигателя . При осмотре сопливил сальник коленвала и его сразу заменили. Проехал я примерно 20 т и при возвращении с черного моря после обгона авто почувствовал что тяга пропала, давлю на газ а обороты двигателя ставят как на холостом и замечаю ,что стрелка охлаждающей жидкости стоит на красной зоне. Порвало шланг охлаждения долил воду из пруда. На ближайшем сто заменили шланг и залили не вызывающий доверия антифриз антифриз. По возвращению домой около 2500км заменил антифриз который был ржового цвета на оригинал с промывкой системы . Но через 8 т км опят рветься шланг и где-то через некоторое время начало выдавливать антифриз из системы. На сто сказали прогорела скорее всего прокладка ГБЦ и её заменили на неоригинал и не меняли болты .Проехал ещё тыс 10 начало дуть шланги и через 5 тыс пришлось поменять на оригинал + болты. Проехал ещё 10 тыс стрелка опять поднялась в красную зону ,после чего я остановился дождался пока остынет двигатель от вентилятора и долил антифриз который был на запас. Проехал ещё 3 и км опять шланги дубовые. И вновь начало выдавливать антифриз . При каждой замене прокладки отдавали на проверку и шлифовку голову . За 60т было заменено шт 10 пробок расширительного бачка и один расширительный бачок т.к. на старом было плохо видно уровень ОЖ. ОЖ после замены через км 500 уже становилось ржавого цвета. В чем причина и куда копать? На сколько быстро прогорает прокладка металлопакет? Кто что скажет ?
  6. Доброго времени суток!!! Мондео4 1,8tdci требуется замена прокладки ГБЦ .интересует время,стоимость работы и когда можно пригнать авто. Дует шланги и выбрасывает антифриз из расширительного бачка . +79685008036 Александр
  7. Чисто физически не мог видеть,а когда начал заводить с эфира заметил что он не уходит,а стать туманом в патрубке. Ещё раз повторюсь ВСЕМ СПАСИБО!!!
  8. Всем спасибо!!! Турбина погнала масло и забило интеркулер,чем перекрыло доступ воздуха. Скинул рукав со впуска и завелась с пол оборота
  9. Егр поменял и заглушил , заслонки нет
  10. Что может быть? Все молчат!!!
  11. Добрый день ! Отчёт : Заменил касету, поставил топливный насос , установил егр . Прокачал систему . Схватывает и сразу глохнет. Заглушил егр, без изменений не заводиться. Снял форсунки завёз на стенд,сегодня дали ответ форсунки рабочие. Куда копать дальше? Что может быть? Спасибо!
  12. Вчера начал разбираться,поменял егр ,поставил насос нужно поменять касету
  13. Всем привет! С 3 августа иду в отпуск и поеду за машиной. Заказал заглушки для его на Алиэкспресс. Буду пробовать реанимировать
  14. Всем привет Отдал ТНВД на проверку,сказали насос исправен , но на самом валу есть пол шестерёнки(типа вторая часть осталось в двигателе) - может в этом причина как вы считаете
