DemonEG
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo II 2.0L 1996г
Достижения DemonEG
  1. Видимо да, т.к. после замены нового на старый, машина глохнуть перестала.
  2. Ездил сегодня на работу, ничего не глохнет, видимо новый бензонасос за год сдох, буду ездить на 20-ти летнем ещё 20 лет.
  3. После смены бензонасоса на старый, покатался сегодня 20км, не заглох, скатаюсь на работу 40км, вот тогда точно будет понятно, возможно бензонасос мозг парил.
  4. Сегодня +18 и глох больше 10ти раз за 20 км, перешевелил все контакты под капотом , толку ноль, поставил старый бензонасос, завтра посмотрю как оно. Посмотрю, спасибо за совет. Кстати, когда менял бензонасос, дофига бензина вылилось из бензопровода, хоть и двигателем давление стравливал, может и правда бензофильтр засрался хорошо. Это точно не по мне.
  5. Да ещё бы понять, как всё это работать должно.
  6. Тут немного странно, когда глохнет, 15-20 секунд не завести, после чего заводится сразу, я уже начал в хороших пробках глушить двигло, ибо проще потом завестись, чем когда нужно ехать, вдруг заглохнет.
  7. Сетка там Г-образная, я покупал в сборе весь модуль с бензонасосом, Krauf контора.
  8. Сегодня опять глох, хоть и почти целый бак. Я заметил, что когда на улице тепло, то глохнет, было тут +7 с дождём, тогда не глохло, хотя может и не зависит от этого. А топливный фильтр поменяю конечно в ближайшее время.
  9. Да там мастер нормальный, у самого когда-то Мондео были, он сказал, что от старости уже задубело всё.
  10. Датчика скорости? Или топлива? Скорость-то нормально показывает.
  11. Вчера залил почти полный бак, сегодня 40км наездил, ни разу не заглох... мистика. =)
  12. Топливный так и не поменял, там проблема с быстросъёмами была, мастер (знакомый парень) сказал что нужно купить шланги с хомутами и на них поставить, иначе не снять не раздербанив. Сёдня аж 3 раза заглох, один раз на холостом, 2 раза в движении, чёто это уже напрягать стало, я было подумал, может перегревается чего, потому как секунд через 15-20 заводится и едешь дальше.
  13. Я извиняюсь, ввёл в заблуждение, изначально тема открывалась как падение давления масла, но потом выяснилось, что банально глохнет двигатель, от чего, пока не понятно... Текст я исправил, а вот название темы забыл.
  14. На сдедующий год тоже 10w40 лить буду, если машина доживёт. )
  15. После тестов выяснилось, что банально глохнет мотор во время езды в какой-то момент, но не понятно почему, и очень редко, была мысль, что мало бензина и три торможении бензонасос подсасывает воздух, но в баке должно быть где-то не меньше 1\3(датчик топлива после смены бензонасоса сдох окончательно) сегодня залезу в бак и посмотрю глазами, потому как за 300км полный бак уйти не должен. Add В бак посмотрел аж с рулеткой, при глубине бака 15 см, бенза там на 7см, т.е. точно больше 1\3, и тем не менее, сегодня опять заглох, даже не на торможении, но перед перекрёстком с красным, раза три пытался завестись, секунды по 3 за раз, в итоге завёлся и поехал дальше, после чего 35км проехал без проблем(до дома).
