0600ai
    Брест
    ФМ 3 2.0 tddi
Достижения 0600ai
  1. Понял,радио перестало вообще ловить.Магнитола 6006Е CD eon, антенну менял, магнитолу менял,не помогает. Куда копать?
  2. День добрый! Подскажите,на фото усилитель антенны. И в магнитоле под антенну два разъема,для чего?
  3. День добрый! Подскажите в чем проблема,на холостых тяга геометрии ходит туда сюда. В чём проблема или это норма?
  4. Нечаянно нажал на закрытие,как вскрыть? Стоит на двойном запирании,угол двери отогнул, проволоку накинул,не открывается
  5. В общем припаял микрик на открывание и нифига. Кнопка на открытие работает на закрытие
  6. Сделаю отпишусь
  7. На открытие микрик отпаялся,на фото верхний
  8. Всё сухо,уже лазил
  9. Плату снял,щелчке есть,как ножки проверить?
  10. Багажника открывался хорошо
  11. Может проблема в этих протертостях на плате?
  12. Всё сделал,после второго сигнала ключ как и прежде только закрывает,при нажатии на открытие срабатывает двойное закрытие
  13. И на открытие и на закрытие и ещё на что то
