Александр Агафонов
    г.Костюковичи, Могилевская обл
    ford mondeo 3, 1.8 125 duratec he, 2001
Достижения Александр Агафонов
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста дельным советом. У меня мондео 3 1.8 125. Стала вот такая проблема, при движении обороты хх 1000-1300, на светофоре 850-1000, на этих диапазонах двигатель работает ровно. Минут пять постоять на одном месте обороты падают до 700- 750 и начинается, как я его назвал, эффект троения. Двигатель колбасит, трясет, волнобразные скачки оборотов 700-750, при этом никаких ошибок нет, с кхх фишку скидал- глохнет. Заменил всю высоковольтную часть, эффекта нет, куда дальше капать, ума не приложу
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой должен быть расход топлива в у мондео 3 duratec 1.8 125. У меня на одометре средний 10.7 л. Машина эксплуатируется в основном по городу. Это нормально или завышен?
  3. Доброго времени суток. Владею автомобилем не долго, мой пробег всего 3000, где то 1500 пробега назад начало происходить невообразимое, на холодную двигатель работает нормально, без каких либо вопросов, и при ускорении, и при равномерном движении. Но как только наберет рабочую температуру начинает троить, пыхтеть, глохнуть, но не постоянно, припадками, секунд 10-20 подергается и как ничего и не было еду дальше, расстояния между "припадками",как и время, разное. "припадки" происходят и при разгоне, и при равномерном движении, обороты двигателя тоже разные. Диагностику сделать не могу, никто по близости фордами не занимается, кавырять все подряд сильно накладно, может кто знает или сталкивался с такой проблемой
  4. Александр Агафонов Добро пожаловать в Мондео клуб!
