Vovan87
    Киров
    Форд мондео 4
Достижения Vovan87
  1. Отпишусь по данной теме.. Снял впуск почистил всё и вся. Клапан pcv рабочий. Геморой полнейший ждал дальше.. Когда поставил впуск то увидел, что он не полностью закрывает выпускные отверстия на блоке сверху щели и естественно сосет воздух, все болты на месте. Заколхожено было всё на герметике прежним хозяином. Двиг у меня 2.5 l5 ve от мазды. Может ли быть, что у меня стоит впуск от seba и тем самым не подходит к блоку от мазды?
  2. Ложу пробку маслозаливную без закручивания её вытягивает как пылесосом. Всем спасибо за ответы и советы. Буду на след неделе снимать впуск и смотреть клапан. Надеюсь чисткой обойдусь...
  3. Я также думаю не должно так пыхать.. У кого бенз моторы проверьте отпишитесь.
  4. Давит сильно лист улетает.. Как открутить на впускном центральный нижний болт между 2 и 3 цилинром и левый нижний у насоса гура?
  5. Пробовал так делать дует ещё сильнее.. Причина как я понял в pcv клапане..
  6. Всем привет. Проблема такая что постоянно давит прокладку клапанной крышки. Недавно обнаружил что и потек задний сальник коленвала. На заведенном моторе открыл маслозаливную крышку и щуп а от туда газы валят под давлением. Шланг с клапанной крышки снимал. Губку поменял. Компрессия в порядке. Масло не ест. Мондео 4 2.3.2012 120000км
  7. Vovan87 Добро пожаловать в Мондео клуб!
