Фёдор Маринин
    Королёв
    Форд Мондео 4
Достижения Фёдор Маринин
  1. Уважаемый,поскромнее. Хочешь соревноваться в остроумии, юморист? На другой ресурс . Из всего тобой написанного из конструктива только некая крышка ковролиновая. Зашёл б..ь на форум за помощью,и тут найдутся деятели..
  2. Остальные практически не слышно. А этот аж уши режет. Вот какое дело
  3. На Вашем авто имеется щелчок ? Причем достаточно звонкий?
  4. Ты думаешь? Возможно... Но щелчок появился недавно,а владею авто с мая
  5. Но судя по комментариям не у всех этот щелчок. Значит косяк всё-таки? И стеклоочистители работают без щелчка,как то выборочно реле щёлкает) И да, простите,я не спец. Потому и здесь. Думаю ,ехать ли к электрику из-за этой мелочи или забить Спасибо за ответы в любом случае!
  6. Щелчок справа,там реле видимо. Все работает,но щелчок напрягает
  7. Коллеги, подскажите. Недавно взял Мондео 4,2012 года.При нажатии кнопки омывателя отчётливо слышен щелчок. Это норм?
  8. Был в Гидромастере, сказали что колхозить не получится,т.к. на трубке низкого давления пластиковый разъем. Сказали ищи кусок трубки от рейки до этого разъема,тогда этот участок заменят. Емое,где искать то? Подскажите.
  9. Здравствуйте,форумчане. Я человек здесь новый, Мондео владею недавно. При смене резины на лето увидел справа над рейкой течь . Там две трубки . Течет левая. Подскажите это обратка? А так же кто,где ремонтировал и почем. Заранее спасибо
  10. Фёдор Маринин Добро пожаловать в Мондео клуб!
