Руслан Мондео 4
    Умань
    Мондео 4 2,0 ТДСI 2014г
Достижения Руслан Мондео 4
  1. Добрый вечер . Я начал писать про проблему еще весной. Если вы читали внимательно то вы бы поняли что я писал Вам и в личку. После ремонта турбины (точнее поставил новую) Комп выдал новую ошибку р0093 и р0094. Проверили форсы (отремонтировал) . проверил топливную на стенде все ОК. Регулятор давления новый . Датчик давления в рампе Рабочий. Проверили все разъемы на фишках все ОК. Был у официала ничего не нашли.... На Бош сервисе ...то же. Давление в рампе по компу при 2500 оборотов прыгает от 1300 до 500 . Где искать.... Если не знаете чем помочь то так и напишите. Спасибо
  2. Бочонок и распылитель в комплекте продают у официального представителя делфи.
  3. Добрый день . Проверили форсунки (переливают) отремонтировал , поставили , ничего не поменялось . Проверили тнвд на стенде все в норме. Проверили датчик давления в рампе (рабочий). Ошибка р0093 и р0094. Подскажите где копать? Спасибо.
  4. С чего нужно начинать искать ? Ошибки р0093 и р0094 Мондео 4 дизель 2.0тдси 140 л с 2014 г в
  5. На компе смотрел у троих электриков Все сказали что большое давление в рампе.... Все проверяли - никто ничего не нашел. Был у официалов - тоже .... Поэтому хочу найти проблему.....но не знаю с чего начать.
  6. Можно проверить на слив через обратку? Спасибо.
  7. Маленькое клацание в районе 1 -2 форсунки от ГРМ
  8. Если форсунки то это нужно поменять бочонок и распылитель? Их ведь можно самому поменять. Они ведь сами прошиваються?
  9. Но она бы хоть немного дымела? Или нет?
  10. Снял фишку при работающей машине (начала подтраивать и почти глохнуть)
  11. Поменял регулятор . Проблема не ушла ( обороты доходят до 2500 и происходит резкий сброс) Кто что посоветует? Спасибо
  12. Или может другая быть проблема? Спасибо
