jondanger
    Тула
    Ford mondeo 4 disel
Достижения jondanger
  1. Привет ребята всем огромное спасибо за отзывчивость,все починил,просто тупо сгнил провод на датчике турбины,припоял новый все стало на место, актуатор и геометрия в норме,проверил в сервисе,как отлегло (
  2. На холостых 118.52 при езде в пол 117.48 так себе да ?
  3. Ребята скажите пожалуйста эти параметры должны меняться ?
  4. сажевого нет
  5. Извините пожалуйста,не думал что так важно ,что делать то теперь ?
  6. Если все отвалиться сегодня,попробую все снять на комп,покажу тогда.
  7. я помню прошивальшик мне говорил что у аяшева была 1 проблема с передувом турбы,но всего типо 1,так они ему в сток вернули все,может и у меня такая же хрень хорошо попробую спасибо
  8. когда я прошивал проблем с машиной не было,я сам решил отключить егр,3 месяца полет нормальный был,при этом пробег составил 15000км,можно конечно еще у него лайт версию поставить там просто отключения егр,
  9. ну я думаю можно,ну а так показатели норм или нет ?
  10. может это пригодиться,стоит прошивка аяшева с отключением егр,может из за нее такая фигня? но на прошивке я уже 3 месяца ездию егр тоже заглушен механически
  11. блин где копать то дальше ((((( не покупать же все и менять методом тыка жесть вообще
  12. ребята извините наверно был глюк в проге,перезапустил фор скан при заглушенном двигателе 97 при перегозовки 125-130 только что снял показания
  13. В том то и дело не меняется ни чего
  14. смотрю на показания map сенсора,а они не меняются почему-то,пробовал и в пол тапку больше чем 103 не поднимается и это я делал при рабочей турбине.
  15. Снял я данные посмотрите пжл
