Aleksej.
    Форд мондео 2008г.в 2.0л 145л.с
Достижения Aleksej.
  1. Я с утра выхожу,норм работант,а как проеду немного перестает работать,чуть газнешь начинает работать
  2. Отпишитесь,если в жару ок тоже заменю жидкость.в любом случае дешевле чем насос менять А сейчас после прогрева машины гур нормально работает?
  3. Менял.не помогло.думаю вариантов 2 либо менять насос либо ставить на него охлаждение.
  4. Мне тоже рейку приговорили,ремонт 28000р.но это другая тема на гур не влияет
  5. Был в сервисе,пытались сделать насос путем полировки клапана и растянуть пружину,не помогло.говорят насос под замену
  6. Если бы знать точно что насос,уже отдать за оригина деньги и ездить по человечи,но есть подозрение что не насос и тогда это деньги на ветер
  7. Есть мысль залить масло погуще,может поможет. Ни в одном сервисе не могут точно сказать причину,а методом тыка дорого получается.
  8. Масло менял полностью.насос ставил новый но не оригинал. Оригинал за 30 тыс стоит
  9. И не понятно почему на холодную тогда насос работает нормально
  10. Добрый день.Я менял на фордовское зеленое,проблема не ушла. Насос тоже менял.проблема не ушла
  11. Доброго времени суток. Подскажите,может кто сталкивался с ситуацией(ФМ4 2008г),гур отлично работает на холодную,после прогрева на холостых перестает работать и гудит.жидкость красная,пытался менять,не помогло.
  12. Доброго времени суток. Подскажите,может кто сталкивался с ситуацией(ФМ4 2008г),гур отлично работает на холодную,после прогрева на холостых перестает работать и гудит.жидкость красная,пытался менять,не помогло.
  13. Aleksej. Добро пожаловать в Мондео клуб!
