Rifat
    нефтекамск
    Ford mondeo mk2 1.8TD
Достижения Rifat
  1. Привет всем, вообщем такая проблема что после сброса газа просидают обороты до 500-600об потом снова выравниваются до 900об и в момент посада оборотов включается дифференциальный клапан в нижней части тнвд, тнвд lucas dpc, перед этой проблемой я менял сальник привода маслонасоса метки выставил правильно,может быть кто сталкивался с такой проблемой?
  2. всем привет, возник такой вопрос кто нибудь знает для чего нужна сквозное отверстие в нагнетательном клапане тнвд? проблема в том что там не держится давление и соответственно на холодную очень затруднен запуск, вы спросите откуда у меня такая уверенность в этом, дело в том что до этого я ставил клапана бош и с ними на холодную запуск был почти мгновенный но тяга хуже намного из этого я решил вернуть родные клапана но в момент установки заметил странность в верхней части клапана есть отверстие оооочень маленькое которое доходит почти до середины клапана и расходится в обе стороны. кто нибудь может подсказать что делать в данной ситуации, это норма или у меня чего-то не хватает?
  3. @N-V @N-Vпонял, спасибо!
  4. @N-V странно, сколько видел видео у всех звук работы более мягкий и трещание такого нет.
  5. добрый вечер всем, купил себе машину а именно Ford mondeo 1.8TD, эта проблема(прикреплю звуковую дорожку с работой двигателя) уже была в общем как бы я не пытался, ставил впрыск и раньше и позже ничего не помогает треск немного уменьшился после того как я поменял шайбы гидрокомпенсаторов, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите мучаюсь уже 3 месяца. ps. двигатель старый владелец поставил контрактный с пробегом 40000км от ford mondeo mk1 93 г.в, тнвд bosch ve с турбокоректором звук записан при тёплом двигателе, на горячем и холодном двигателе звук работы не меняется. Untitled.mp3
  6. Rifat Добро пожаловать в Мондео клуб!
