Металл
    Нижегородкая обл.
    Мондео II
Достижения Металл
  1. вот что и смущает бывший владелец прежде чем поставить машину на прикол поменял колодки и умудрился повредить оба датчика абс
  2. у меня один такой мондео в городе остался, датчиков у меня две штуки переставлял ни прокатило смущает одно машина долго у старого хозяина ездила с отключенным датчиком скорости а потом долго стояла не произошол ли какой сбой да кто муже видны следы очень криворукого электрика были
  3. да датчик уже менял кроме того что машина стала стабильней работать больше ничего не изменилось да и датчик на этот спидометр только один вид смущает одно не может ли что связано с абс хотя и не зависит от него но кто его знает (а про приборку просто мне электрики все уши прожужали меняй да меняй вот и задумался)
  4. вот думаю если тока приборка не правильно принимает сигнал либо мозги чё чудят ведь о превышении скорости спидометр сообщает есть ещо одна странность когда трогуюсь или тихо еду на 1 передаче спидометр ни как не реагирует стоит только газку дать сразу оживает и ещо одна странность хотел поинтересоватся машина начинает трогатся с 1500 оборотов это нормально или нет и тока после 1500 оборотов спидометр оживает
  5. да без датчика разгоняется на ура да только заводится плохо и бензин лопает .когда комбинацию приборов снимали вроде не заметили ничего такого электрик каторый делал сказал что сюда уже лазили видать тоже искали проблему провода оборвали а проблему не решили он всё на место подсоединил сказал все что мог исправил в чем ещо причина не знает
  6. стрелка спидометра показывает 240 и происходит отсечка срабатывает ограничение скорости хотя по факту например едешь 95 и все машину больше не разогнать вот и ломаю голову как быть везде обращался даже к офицалам они даже не захотели и слушать а до других офицалов ехать далеко
  7. МОНДЕО 2 98 года июль месяц мкпп mtx75 дв. 1.8
  8. говорят что вроде понель приборов мозги компасирует но я в этом не уверен кпп родная в нее не лазили больше всего напрягает на трассе нет возможности разогнаться или сделать обгон на 5 передаче при 2000 оборотов стрелка падает на 240 и идет отсечка
  9. датчик на тросовом спидометре и электронном разный у меня без тросовой спидометр датчик ставил аналог но очень хороший фирма фае на оригинал не потянул да и не уверен был что в нем дело
  10. Здравствуйте форумончане такая проблема взял мондео 2 доволен как кот на мясной лавке но была проблема не работал спидометр поехал к электрику причины устранили спидометр заработал но стал очень сильно врать в большую сторону попробовал заменить датчик врет также единственный плюс стала стобильней работать не знаю в чем дело электрики тоже разводят руками
  11. Металл Добро пожаловать в Мондео клуб!
