Serj90
    Рязань
    Форд Мондео 3 Duratec he 1.8 125 л/с
Достижения Serj90
  1. А то этот колхоз бесил меня , сейчас тьфу тьфу как часики все работает ...
  2. Поставил все работает .. )))))
  3. Всем спасибо .... Все я сдела просто прочистил хорошенечко радик , промыл систему ,поменял крышку на раширительном, и заново залил антифриз.. обратка горячая , карлсен остужает ...))) А машина у меня одна ..
  4. Перемычка же ему пофигу ,когда взлетать , я бы заснял на видос
  5. Завтра отдыхаю солью антифриз , еще раз промою радик , систему , поварю термостат )) поменяю крышку на расширительном бачке и отпишусь по окончанию !!! До связи ..
  6. прогревал сегодня машину в тестовом режиме , радик нагрелся в верхнем большом патрубке возле акума при 98 градусов нижний обратка холодный карлсен взлетел как угорелый на скорости третий наверное , засек время за 5 мин на холостых оборотах температура выросла до 105, не долго думая вк печку на полную 3 минуту температура упала до 96 и карлсен закончил свой полет . )))
  7. ага хорошо резистор на разборке , посмотрю!! . Подскажи как правильно залить антифриз в систему?????
  8. Термостат значит работает?! В системе просто воздух есть Что посаветуешь как правильно залить ОЖ в двиг ...
  9. Он нагревается до открытия ,в верхнем большом патрубоком становиться горячим по ходу машины, возле акума сегодня сработал карлсен после 98 градусов на 3 скорости пошупал обратку толстый патрубоу под гур насосом холодный и радиатор на половину горячий но толку не было температура выросла до 102 и врубил печку 3 мин температура упала до 96 карлсен выключилсявот тогда я и подумал значит радик забитый .
  10. А я и не подумал ..хорошо ..
  11. Вчера ездил ,завел авто и сразу печку на полную , карсен не запустился даже , смысл ему вк толку серовно нет радик холодный... термос поменяю обязательно и резистр сейчас дождусь поставлю и крушку на раширительном тоже .
  12. Понятно .. Хорошо. резистор только под заказ и стоит аналаг 1200₽ ((( через 2 недели ..будет а вот термостат мони 4 сегодня куплю. ))) .
  13. Нет, рабатал на выходных займусь. Понятно а может просто , от Лузара попробывать отключить .
  14. Ага . Хорошо . Ошибся 125 л/с.))
  15. Резистара нет вообще. Я в шоке колхоз ,завтра поеду куплю .. спасибо что подсказали ...
