Peter.blr
    Минск
    Мондео, 1,8 бенз, 2001
Достижения Peter.blr
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане Напишу в этой тебе, что б не создавать новую Проблема с настройками климата, как я понимаю Суть проблемы При пределе климата с дореста на рест (как тут на форуме описано) вентилятор печки не реагирует на кнопки повышения обдува или понижения. При нажатии кнопки off дует постоянно. Кажется я понимаю проблему, но не хватает мозгов ее решить У меня стоит вентилятор печки на одну фишку с 4-мя контактами Так вот При перестановке пинов со старой климы на новую останется не подключенный один проводок На всех схемах указано, что его не нужно подключать А это как раз один из проводов управления моего моторчика Вот и нужно придумать, куда его подключить Ибо даже если я поменяю на моторчик печки с 2-мя фишками, то это доже не даст результата Ибо проводка то у меня старая (машина 2001) Вот такая вот беда Буду благодарен за любую помощь Заранее спасибо Фоты добавить почему-то не могу... Блокирует..
  2. Peter.blr Добро пожаловать в Мондео клуб!
