Bortach81
    Моск. Обл. Щелково
    Mondeo 5 2.5
Достижения Bortach81
  1. Ну вот, а если её на две ант подключить.... Вывод сам напрашивается. Я сам щас в Питере)
  2. Могу сразу сказать-есть. На прошлую ставили
  3. Я доволен выбором. Пусть не очень органично вписывается в интерьер, но она работает! Мне все же крутилки и кнопки больше нравятся. Кто будет брать ГУ советую магаз Антистрелка. Адекватные, отзывчивые продавцы. Вчера позвонил сказал что нужен переходник, сегодня он был уже у меня, причём за их счёт! Они реально клиентоориентированны. Это не реклама-это совет.
  4. По схеме оба разъёма на fm и am. Зачем так сделали остаётся гадать. Вообще если смотреть по цветам факры, то синия это обычная ант, белая ант с питанием. Fm ловит что белую подключить, что синию. Одинаково хреново за городом. Вывод--нужно подключать обе)
  5. Проблемы были с задней крышкой климата. Плата влезла а крышку подпилил Нет. Обе АМ FM
  6. Видимо не только роксимо. У меня и на s300 работал. Потом чего-то там переподключил и пропало. На кугах пишут тюльпаны aux нужно соединить. Когда переходник придёт посмотрю.
  7. Фото нет. Но эта шляпа в основном в фольцах применяется. Можно в интернете вбить. А что тоже проблемы с радио? У нас так же 2 антенны задействовано.
  8. Сдал s300 и взял c500+ вот теперь доволен, но... ЯН сильно глушит звук радио. Отсутствует звуковой сигнал о привышении скорости. В настройках стоит Предупреждать при привышении на18кмч. И нет звука при подключении к синк. Меня слышно, а я через колонки не слышу. И синк не разговаривает. Через BT обычная громкая связь работает. Теперь климат меня устраивает. Отображается всплывающей тонкой полоской внизу экрана и работает адекватно. Появилось отображение передних парк в режиме D. Есть динамическая разметка камеры зх. Всё в общем радует за исключением вот этих пунктивов с косяками. И нужно найти переходник facra 2в 1.радио не очень ловит. На той поставили радио даже в туннеле ловило, где родной синк шипел.
  9. ФФ 2015 ставил. Был климат. Не было парктроников. Настройки все перепробовал. Кроме форд эйдж ни чего из фордов не работает. А про растягивание парковочных линий вот это спасибо. Завтра попробую
  10. С камерой разобрался. Перерезал проводок и появилась разметка камеры. По габаритам совпадает. Единственное дистанция врет, но это уже мелочи.
  11. Да просто бесит!))) камера косячная. Вернее парк линии в магнитоле. Так вот они уже габаритов. Сегодня чуть в мерс ни приехал. Хорошо парки заорали.а у камеры вообще разметки походу нет. Или подкл её не правильно. Но делал так как сказали эти с far car. Подкл к тюльпан магнитолы, проводок на +12 к проводку рядом с тюлпаном. В багаже так же. На фару не надо ни чего и на корпус тоже.
  12. У меня в настройках от фф3 2015г климат был снизу полоской сантиметра 2 шириной. Потом они прислали прошивку новую и настройки фокуса больше не оаботают
