дауш
    спб/ялта
    ford mondeo 2 универсал 2.5 1999
Достижения дауш
  1. Далее стал разбирать и чистить все шланги, нашел один бесхозный, который присоединён к нижнему разъёму неизвестной мне приблуде- такае-же как Электронный вакуумный регулятор, только правее (по ходу движения). Так и не нашел куда его воткнуть, заткнил болтом- ничего не поменялось. Скажите пожалуйста, что это и куда подключается
  2. Здравствуйте товарищи! Около полутора лет являюсь счастливым владельцем фм2 2,5 на ручке 1999 года. Предыдущие владельцы усердно скрещивали её с жигулями, а я разгребаю последствия. И вот решился на мойку двигателя, и радиатора заодно. Помыли на фирменной мойке, прихожу забирать- незаводится, а если схватывает, то дико троит. Сушили, промывали, оставили под лампой- стало лучше, но троила, обороты плавали, зависали, кое как доехал до дома и на пару дней оставил на солнце сохнуть дальше. Непомогло) Помыл спиртиком контакты некоторых датчиков (легкодоступных) и почистил клемы масс, какие нашел. поменял катушку (была б/у в запасе) обнаружил, что провода на 1 и 2 цилиндр перепутаны (и как давно-неизвестно), датчик коленвала поставил новый, почистил кхх и датчик впускаемого воздуха. Результат- нетроит, но обороты меньше 1000 нападают и подвисают на 2000 на пару сек. Ездить можно не нажимая газ. Нашел подсос- на пипке (грибочке) кхх- замотал изолентой пока, изменений нет Опыты- 1. заткнул шланг на кхх- газовал, на спаде оборотов в шланге разряжение воздуха, но машина не глохла, и обороты 1000 2. на снимание и одевание штекера кхх никакой реакции 3. замотал скотчем вход воздуха на воздушном фильтре- машина не заглохла, обороты 1000 так и не понял, где подсос;
  3. Это пароотводящий на радиатор (мне кто-то вкорячил другой, на два шланга. разбогатею- поменяю на нормальный) Всем удачи!
  4. Спасибо, я уж начал переживать, что кто-то до меня упростил систему охлаждения.. будем разбираться дальше!
  5. Здравствуйте! ниже верхнего шланга, короткий, заглушенный болтом(?)
  6. спасибо! что такое "тало лабаз")?
  7. Доброго времени суток! Не так давно стал счастливым обладателем авто с вздутыми трубками системы охлаждения. Немного покатавшись выяснилась причина- помпа. Заказал- жду. Крышечку тоже заказал. Уперся в проблему покупки шлангов- оригинал стоит как полмашины, б/у брать не советуют... Снимать и идти в магазин "все для ваза"?
  8. дауш Добро пожаловать в Мондео клуб!
