Молодой_3121
    Беларусь
    Форд мондео 93год 1.8i
Достижения Молодой_3121
  1. @twik Это все,так можешь дать дельный совет?))
  2. @twik Сейчас глянул,кнопка вжата вовнутрь,попробовал завезти ничего,когда зажигание включаю стартер маслает,и кое-какие вибрации что еще чуть чуть и заведется,чего-то не хватает Все это началось после того как поменял масляный паддон,все обратно подключил и вот такая вот проблема
  3. Всем привет! Форд мондео 1.8i не хочет запускаться, машина стояла полторы недели в гараже(до этого была на ходу),при зажигании не журчит насос,насос поменял,не в нем дело оказалось,когда ставлю релле другую то замыкает и насос начинает сразу работать напрямую ,но при этом все равно не работает,и машина все равно не заводиться, ,в чем может быть дело ? Проверил старую реле с ней все ок,поставил и получается когда включаю зажигание насос не гудит ничего,стартер крутит Дайте совет,спасибо.
  4. Молодой_3121 Добро пожаловать в Мондео клуб!
