Nikitos08
    Когалым, ХМАО
    Форд Мондео, экобуст 2.0 199л.с, 2011
Достижения Nikitos08
  1. Здравствуйте. Такой вопрос 2.0 экобуст, пробег 123000. На холодную заводится после секунд 3. Обороты после завода 1400 где-то двигатель работает нормально. Как только обороты начинают падать и упали до 900 начинают плавать обороты. Расход показывает 1,4-1,7 на прогретом на хх. После этого поменял картридж в турбине расход такой же остался плывет(турбина гнала масло и не плохо)и клапан поменял всё равно такая же хрень. Тяги нету, обороты плавают. Заводилась и в -30 но обороты плавают. Что может быть?(р000А,р000В,р2187)
  2. Забыл ошибки показывает (р000А,р000В, р2187)
  3. Здравствуйте. Такой вопрос 2.0 экобуст, пробег 123000. На холодную заводится после секунд 3. Обороты после завода 1400 где-то двигатель работает нормально. Как только обороты начинают падать и упали до 900 начинают плавать обороты. Расход показывает 1,4-1,7 на прогретом на хх. После этого поменял картридж в турбине расход такой же остался плывет(турбина гнала масло и не плохо)и клапан поменял всё равно такая же хрень. Тяги нету, обороты плавают. Заводилась и в -30 но обороты плавают. Что может быть?
  4. Nikitos08 Добро пожаловать в Мондео клуб!
