sergantrf
Информация о sergantrf
  • День рождения 12.10.1984
    Ставрополь
    ford mondeo 4 2.0 tdci 2008
Достижения sergantrf
  1. Да уж. Написал все как было. Как мне рассказали. Что ты от меня хочешь услышать, я просто не пойму что я тебе тут дессертацию напишу я в этих всех терминах не силён. Отдали насос его просмотрели сделали. Результат машина заработала. А насчёт запятых и все такое прочие не обращаю внимание когда быстро пишу.
  2. Да нет не за этим я регился, а затем что бы в будущем обращаться если что то будет не так с машиной и злиться не надо не всегда мы можем все сразу делать.
  3. починил.слава богу полтора месяца в подвешенном состоянии всем большое спасибо за помощь.
  4. Я попробую это сделать. Странник скажи а на что подозрения падают?
  5. ошибка по давлению р0088 fuel rail/system pressure-too high ошибки по коробке р1719 engine torque signal,и вторая u0401 invalid data received from ecm/pcm a
  6. Странник ты не обиссудь я как могу тоже отвечаю на твои вопросы эти показания были сделаны когда мы ехали специально смотрели при каком давлении уйдет в ошибку а насчёт 160 это накосячил мой мастер который делал мне мотор от куда эти данные он взял я не знаю а последние данные были взяты при мне я сидел за рулём рядом был электрик диагностик он зашёл в меню своего сканера там все это и смотрелось просто напиши подробно что нужно сделать конкретно как при каких действиях что бы я тоже это требовал от своих мастеров ты у меня спросил какое давление показало они мне сказали цифры я их сюда скинул.
  7. Странник здравствуй взял данные у мастера доходит до 90-100 мра и уходит в ошибку. Я примерно летом менял менял топливный фильтр сам может в нем что то не так? Какая то хитрость не правильно что то сделал. Делал так как в видео с нета только систему прокачивал не грушой а ртом груша не брала.
  8. Ок я завтра тебе скину данные примерные по давлению мы с мастером вчера тестировали машинку ездили с подключенным сканером и смотрели за показаниями до него сегодня просто не дозвониться все таки как не как выходной день завтра созвонюсь с ним и все тут напишу. Кстати у меня есть коды ошибок могу сюда залить если надо.залить?
  9. Доброго времени суток прозвонил провода как вы говорили все нормально проблем не обнаружено мастера в нете покапаласиль есть подозрения на щелевой фильтр на насосе будут пробовать его реанимировать.
  10. Пока всё без изменений датчик пришел поменяли а результат тот же пока холодная была все ровно работала и все такое как чуть проехали примерно с километр она прогрелась и в итоге опять ошибка двигателя и коробка в аварию ушла сканер показал большое давление теперь они будут прозванивать проводку как порекомендовал странник.
  11. Спасибо тебе большое завтра покажу это сообщение моим кулибиным и пускай сделают так как ты говоришь.и как правильно я тебя понял замеры уже не нужно снимать когда будут выбиты ошибки?
  12. странник скажи что нужно нам завтра сделать конкретно а то просто я уже запутался то сними то замерь пожалуйста напиши еще раз что мне нужно сделать какие замеры и где извини за назойливость.
  13. спасибо я покажу это сообщение электрику он наверное больше меня поймет что делать с этими буквами и цифрами. как я понимаю это мы прозвоним проводку датчика?
  14. да электрик вроде толковый знает свое дело как я смотрю дело в другом мне сложно их убеждать в том что нужно сделать так как советуют люди вот в чем проблема моя
  15. я понял вас завтра постараемся все это сделать и при первой возможности отправить к вам что бы вы меня как то скоординировали. еще один вопрос когда завтра будем снимать показания на ошибках электрик увидит и поймет по показаниям что что то не так? в том плане что бы я ему не доказывал снова что нужно сделать как вы говорите.
