Герман СнК
Информация о Герман СнК
  • День рождения 27.07.1988
    Славянск-на-Кубани
    Ford Mondeo, 2.0 Duratec-HE PFI (145PS),14.02.2012
Достижения Герман СнК
  1. Вопрос с подключением решен. Установил версию 2.3.17 всё заработало (изначально стояла 2.3.20). Связался с командой разработчиков ForScan. Скинул им логи и dump с версии 2.3.20. Оказалось, что проблема была в базах к новой версии 2.3.20, поэтому и не работало. Скинули поправленный вариант. Поставил, всё нормально. Так что при скачивании этой версии с оф. сайта forscan, таких проблем быть не должно больше.
  2. Здравствуйте, товарищи! Сегодня, после установки некоторых опций и активации их через ELMConfig, хотел продиагностировать и почистить ошибки программой ForScan. При подключении выдает сообщение (рис. 1) и дальше не подключает. Иду снова в ELMConfig и читаю модуль PCM. Получаю следующее (рис. 2). Снова запускаю ForScan. Пробую по очереди вводить и начальный номер модуля, и номер детали, и номер ПО стратегии, даже N/A попробовал ввести, ничего не получается. Программа пишет, что не удается идентифицировать автомобиль. Подскажите, куда "копнуть" можно? Рисунки наоборот разместились. первый - это "рис 2", а второй - "рис.1"
  3. День добрый! Планирую установку комплекта Blaupunkt NX+Novero BT USB на ФМ 2012 г.в. Проводка под всё это дело есть. Вопрос в следующем: есть ли отличие в проводке/коннекторах/разъемах рестайлинговой машины от дорестайлинга и можно ли их как-то отличить если есть (снято с машины до 2010 года или после)? Ценник не самый дешевый, поэтому не хочется узнать когда всё это дело приедет, что оно не подойдёт. Микрофоны точно отличаются размерами, знаю. На ресте он меньше.
  4. Герман СнК Добро пожаловать в Мондео клуб!
