Ахтем
    Межводное, Крымская обл
    Форд Мондео 2
601 просмотр профиля
Достижения Ахтем
  1. Ничего не нашел. Вот поэтому здесь и спрашиваю
  2. Что может быть? Когда едешь накатом то обороты ниже 1500-2000 Не падают пока полностью не остановиться машина
  3. Привет дружище! Такой вопрос, на приборной панели стрелка бензина показывает в обратном порядке и если заправить полный бак стрелка перемещается на середину и загорается лампочка. Снял датчик с бака думал полярность перепутал предыдущий хозяин но там всё в порядке
  4. Привет всем! А можно машинку перепрошить чтоб работала без лямбда? Есть варианты для мондео2?
  5. Короче говоря загадка разгадана))) лямбда не рабочая была.
  6. Подключить ДМРВ и отключить лямбду? И так проехаться Я правильно понял?
  7. Диагностика показывает что лямбда. Её можно как нибудь восстановить?
  8. А если при заведенном снять фишку с ДТВВ , должно что-то меняться? Я снял фишку и нет никакой реакции
  9. Растет. ДПДЗ уже Новый. Подскажи пожалуйста расшифровку последних датчиков которые написаны
