Karbunkul
    Смоленск
    FORD Mondeo 3 2003г 2.0 АТ
Достижения Karbunkul
  1. @tokminnw такой вопрос. Клапана загнуло, направляющие могли пострадать?
  2. Всех приветствую! Как выставить правильно шкив коленвала по отношению датчика? После замены переднего сальника коленвала убежало зажигание. Хотя все было выставлено как раньше по старой метке. Уже крышку снял, распредвалы поставил как нужно, результата нету.
  3. Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Мондео 3 2003 год двиг 2.0. Периодически заводится и через 1-2 сек теряет обороты и глохнет, пока газу не поддашь. Такое может проскочить один раз в день, потом два дня ездишь спокойно. Потом может несколько раз за день. Либо со второго-третьего раза заведется, либо только с газом. Куда лезть искать? Чек горит только на бедную смесь.
  4. Ребята, нужна помощь! Машинка 2003г. Не работает обогрев лобового стекла. При нажатии кнопки,индикатор на ней не загорается(раньше загорался, но на 2-3 сек и гас, теперь же вообще мертво)При включении обогрева лобового, реле не "щелкает". Обогрев заднего же работает прекрасно. Где искать причину?
  5. История такова. При изначальном загорании лампы АКБ заехал прямиком в сервис-приговорили генератор.(т.к оказывается зарядка совсем не шла) Заменили обмотку,диодный мост(по словам мастера,все остальное живое,цветет и пахнет как говорится) Радостный от ремонта, поставил генератор на место, и вау-ля, заряд есть но лампа как не хотела гаснуть так и не погасла. Собственно вопрос: что и где теперь копать?
  6. Авто 2003 года, двиг 2.0, проблема заключается в том, что греть салон на холостых( с утра, когда машину чистишь и т.д) бесполезно. Печка дует холодным, пока не поедешь. Через 5-10 мин езды все становится как нужно. В чем может быть причина? P/S: Жидкости достаточно.
  7. Karbunkul Добро пожаловать в Мондео клуб!
