Svetel
Весь контент Svetel
  1. Да спасибо большое за совет! Все дело было в ГРМ, приехал в фордовский сервис и мне все сделали, машина работает ровно!
  2. Да разобрались с проблемой, виной тому была не правильная выставка ГРМ! На сервисе где сначала разбирали и собирали мотор утверждали что по меткам все ок, но не тут то было! Приехал в сервис ford garag, там парни проверили и опа! Все дело в ГРМ!
  3. понял, если метки стоят на месте куда копать то? может сам датчик голову еб..т?
  4. @strannikk позвонили с сервиса где стоит сейчас авто, утверждают что метки на месте, а это может быть что егр программно не отшит?
  5. позвонили с сервиса где стоит сейчас авто, утверждают что метки на месте, а это может быть что егр программно не отшит?
  6. Я тоже так думаю, пред история, делали в Питере после забрал авто. На след день в Тверь, кроме двигателя поменяли переднюю подвеску в итоге по приезду в Тверь заехал к другу в сервис и просто ах...ел., откручена просто болтается правая стойка стабилизатора(, не закручены верхние гайки амортов, поддон затянут двумя болтами, выпускной коллектор не затянут вовсе держался на одной гайке, датчик который на клапанной крышке возле заливной горловины масла болтался, сняли крышку не затянуты болты датчика, хотел затянуть но (резьба в блоке на...бнута) вставил чуть длиннее шпильку затянул гайкой... Метки посмотрел на коленвале и положение распредвалов по линейке вроде все норм, но не знаю вмт правильно ли выставили... дальше лезть не стал, т.к. этим горемастерам отдал не мало денег, завтра повезу моего страдальца к ним обратно, пусть либо деньги вернут либо сделают нормально, по результатам постараюсь отписаться.
  7. Я тоже так думаю, пред история, делали в Питере после забрал авто. На след день в Тверь, кроме двигателя поменяли переднюю подвеску в итоге по приезду в Тверь заехал к другу в сервис и просто ах...ел., откручена просто болтается правая стойка стабилизатора(, не закручены верхние гайки амортов, поддон затянут двумя болтами, выпускной коллектор не затянут вовсе держался на одной гайке, датчик который на клапанной крышке возле заливной горловины масла болтался, сняли крышку не затянуты болты датчика, хотел затянуть но (резьба в блоке на...бнута) вставил чуть длиннее шпильку затянул гайкой... Метки посмотрел на коленвале и положение распредвалов по линейке вроде все норм, но не знаю вмт правильно ли выставили... дальше лезть не стал, т.к. этим горемастерам отдал не мало денег, завтра повезу моего страдальца к ним обратно, пусть либо деньги вернут либо сделают нормально, по результатам постараюсь отписаться.
  8. Форумчане всем привет! Поздравляю со всеми наступившими и предстоящими праздниками. Беда такова, после замены колец цпг на сервисе произведена рукожопным мастером как выяснилось в следствии ремонта. При запуске мотора на холодную в мороз -5 обороты плавают от 1100 до 1300 при прогреве до рабочей температуры плавание уменьшается 795-810 по елмке, детонация, расход бензина 1.4-1.7 на холостом по приборке, по елмке 1.8-2.0, по городу расход 20 +-, съедает она меня) что было поменяно в процессе ремонта: кольца, маслосъёмные колпачки, пракладки, сервис мен зачем то поменял местами стаканы на клапанах, обкатал уже 2500км. Симптомы не уходят, при разгоне до 4 тысяч оборотов мычит и как то вяло едет после как будто кто то пинка под зад даёт и разгон значительно улучшается, егр выкинул, кат вырезан. После этого поехал к электрику диагносту на что он мне сказал что датчики исправны, прикрепляю скрин с елм показания датчика абсолютного давления подскажите пожалуйста голова ломается, за ранее спасибо!!!
