kotsur888
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео, 2013г.в., 1,6л, седан,мкпп
Достижения kotsur888
  1. Буду отписывать о проделанной работе. Сегодня прокачали тормозную жидкость в обратную сторону (на улице минус 2) На данный момент работает отлично, никаких пробдем. Ждем утро, чтобы точно убедиться. Завтра отпишусь Всем отписавшимся спасибо.
  2. Потеков вообще нет, уровень жидкости стабилен.
  3. В салоне менял цилиндр, неделю ездил отлично , потом снова началась такая же проблема. Когда еду по трассе, сцепление вообще нет, педаль просто можно сказать болтается, там в самом полу есть, перед осьановкой начинаю качать до тех пор, пока педаль не поднтмется
  4. Завтра займусь для начала прокачкой тогда. Но все же, иногда мысли тянутся на коробку, возможно, что рабочий цилиндр прлпускает, но при этом тормозная жидкость остается в норме?
  5. Хочу добавить, что при частом использовании сцепление, оно есть, никаких нареканий. Проявляется тогда, когда еду по трассе и утром, при минусовой температуре.
  6. Всех читающих приветствую. Напишу много,чтобы было понятнее данную проблему. У меня мондео, седан, мкпп , 1,6л Как то стало холодать, утром сажусь в машину и не могу включить скорость(нет сцепления) , раз 5-8 нажал на педаль сцепления , после чего скорость включил и поехал (температура на улице минус 3) . Набрал скорость еду спокойно, проезжаю 5-10км и не могу выключить 5-ю скорлсть, снова нет сцепления, и снова я начинаю на ходу наживать педаль сцепления чтобы переключить скорость и так каждый день . Есть подозрения на рабочий цилиндр, который в коробке, но тормозная жидкость не уходит, чтобы лезть туда. Менял главный цилинди (которыц в салоне, он тек) неделю поездил, потом снова так. Нигде потеков нет , все в порядке. Тормозная жидкость новая, прокачивали. Обратите внимание что данная проблема появляется только при минусовой температуре, летом все отлично работает. Читал форум, пишут что рабочий, но при этом тормозная жидкость уходит, в моем случае она остается на месте, ни единого грамма не ушло.
  7. kotsur888 Добро пожаловать в Мондео клуб!
