Maximih
    ФЕОДОСИЯ
    МОНДЕО 2 1999гв 1.8 тд
Достижения Maximih
  1. Снимай шланг обратки с бачка тот который верхний газани пару раз подача антифриза есть уже хорошо после попробуй дунуть в вход обратки на бочке у меня там проблема была было забито напрочь и печка не грела
  2. Все мужики всем спасибо разобрался вестгейт рабочи кстати не плохо видно врубаешь фонарь даешь 3000—3500 и резко сбрасывешь в этот момент видно короткое движение штока как понимаю происходит сброс лишнего давления по мотрорчику хх заменил патенциометр и забыл проблему с утра держать ногу на педальке до прогрева
  3. Леха привет подскажи на тему потенциометра моторчик хх целый рабочи закручиваю шток устонавливаю снимаю фишку с вентилятора срабатывает отвечает туда. обратно при накидывании фишки. Регулирую тросик и завожу начинается кино шток выходит на всю и назад не возращается грешу на потенциометр как эту хрень прозванить какие данные должны быть?
  4. Привет подскажи как проверить потенциометр?
  5. В гомеле на рынке в наличии .покупал себе были похожие симтомы соляра лилась через турбокоректор прямиком в турбу мог и до разноса докататся вовремя заметили
  6. Здарова форумчане подскажите может кто сталкивался с этим гемороем под названием актуатор как должен работать лучше видео у меня был заклинившим с помощью вдешки и монтеровки без фанатизма разработал срабатывает при сбросе газа одним коротким движением шток двигается не более 1'5 см и один вопрос это нормально?
  7. Привет форумчане подскажите артикул клапана маслоотделииеля замучала в турбину масло подкидывать
  8. Форум привет может кто подскажет номерок нормального моториста на моню подтекает масло сзади двигателя не могу понять откуда к одним заехал заткнули тряпку под клапан егр все говорит проблемы нет)))) заранее спасибо
  9. В общем когда ставил грм совершил одну не простительную хрень не снял крышку распреда и не устоновил эту пластину в разрез потом перебрал с мастером погрешность была ( почему полез начали гидрокомпенсаторы стучать не по детски )на пол зуба на распреде и ползуба на насосе и при устоновке роликов всегда отпускать шестерню распреда и затягивать только при устоновленном( натянутом) ремне в общем 420000 полет нормальны)
  10. Тоже набегался с этим насосом только услышат лукас все досвидос
  11. В гомеле по лукасу спец серьезны 80447510269
  12. Попробуй сними шланжик который идет от турбокоректора и нажми на газулю пошла соляра капец мембране может с легкостью пойти двигатель в разнос
  13. Весь перед перебрал все стоит новое зад не трогал заезжал. На сто нихрена критичного не нашли есть одно сомнение по резине перед и зад от разных производителей перед кардиант с прошлого года зад нокиан с продольным рисунком но в любом случае буду начинать с резины
  14. Резина зимня Андрей доброго дня точь в точь столкнулся с такой же проблемой ехал в москву попал в крайние 500 км в гололед машина на 60 км в час просто ннупровляемая можно ставитьоценки за фигурное катание эта щас с юмором но в тот момент было не до смеха вопрос как избавились от этой проблемы у меня немного подогнуты продольные рычаги все саленблоки в поряде развал и схождение сделан?
