pavlon04
    Казань
    Ford Mondeo 2009 2,0 TDI 6ступ мкпп
Достижения pavlon04
  1. Может быть есть в соседних городах.
  2. Добрый день, ищу сервис в Казани по ремонту форда, форд Мондео 4 2.0 tdi проблема с турбиной, управление турбиной, свист турбины, посторонние воздушные звуки в моторе
  3. Добрый день, машина мондео 4 2009 универсал 2,0TDI, хотел бы поменять лобовое без обогрева на лобовое с подогревом, может кто нибудь проделывал данную работу, заранее Большое Спасибо.
  4. Добрый день, машина мондео 4 2009 универсал 2,0TDI, хотел бы поменять штаный нелизованный галоген на штатный ксенон, просмотрел ветки по электрооборудованию и доп. оборудованию но ничего подходящего не нашел, подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь проделывал данную работа, может быть есть тема по этому поводу, заранее Большое Спасибо.
  5. Машину починил, действительно не правильно стоял грм, всем большое спасибо за помощь!
  6. мастер сказал 50-60кг когда должно быть 20-30кг
  7. Всем Добрый День, Пишу сюда от безисходности в надежде получить хоть какую-то помощь потому что мастера разводят руками. Машина Мондео 3 2005г 1,8 125лс бензин универсал на механике, проблемы начались после замены грм, поменяли грм и машина начала дергаться на ходу и на хх, дерганье на ходу я устранил заменой клапана хх (до замены цепи у меня сломался клапан хх я его поменял а старый предусмотрительно сохранил), а вот дерганье на хх я устранить не могу, машину диагностирую ошибок никаких нет, электрик сказал что в моторе разряжение 50-60кг когда должно быть 20-30кг, указал на отверстие куда вставляется трубка от вакуумника (когда ее зажимаешь пальцем мотор также дергается) компрессия средняя 13, свечи и провода новые, после замены грм поменял датчик положения кв стало работать лучше но все равно дергается, когда компрессию замеряли сказали что модуль работает нормально, знакомый предположил что это заслонки в впускном коллекторе зависли но нет, при работающем моторе пошевелил тягу, ходит нормально мотор на мои манипуляции никак не отреагировал, что делать незнаю, мастера разводят руками, мотор именно дергается а не троит и дергается хаотично без какой либо последовательности. Заране большое всем спасибо за помощь кто откликнется.
  8. pavlon04 Добро пожаловать в Мондео клуб!
